Может и пять продержаться, и больше, но обязательно отклеится.
Я много работал с термоклеем по пластику. Деградирует он...
Аналогично. Поэтому и ищу альтернативу.
Пакетики впервые увидел на японцах, а японцы не дураки. Именно мягкий пакетик, и именно сварка.
Но должны быть и другие способы, более повторяемые.
а что мешает воспользоваться силиконовым герметиком?
Технология следуюшая. Идёшь в аптеку, купляешь капельницу с мягким фильтром(там аналогичный материал, винилоподобное? С изоляцией ПХВ надёжно сваривается), отрезаешь трубки, одну 2 см, глушишь.
Трубку глушишь, зажав зажимом имени Кохера, грея зажим в районе 200 китайских Цельсиев, я термовоздушкой. Получается такой зубчатый шов.
С противоположной стороны обрезаешь фильтр, чтобы туде влезла полезная нагрузка, ну и дальше, аккуратно глушишь с углов, потом где провода.
Поэкспериментить надо на обрезках, чтобы температуру подобрать, сваривания. Получается вполне надёжно.
По идее, надо какую-нить манганинову ленточку, фторопластовы ленточки к материалу и бутерброд сжать через микропорку какую, чтобы провода обхватило. Но это уже для масспрома приблуда.
А бывали у кого случаи не правильной работы биметала при колхозе , бо сам паяльником запаиваю силиконовый пакетик .
дык а я про что
развели сопли вокруг вопроса на три слова
Можно, наверное, алюминиевую фольгу использовать. Видел в инете приблуду для ЛУТа - фольгу, бумажку с изо прижимали резиной листовой к стеклотекстолиту, потом подавали ток на фольгу с краёв, она грелась и вуаля. Температуры схожие, только СФ еще тепло отводит.
Ну фузик и в современную влезет, у которой с одного конца уже игла в банку. Тоже винилоподобная трубка. А биметалл не попадался пока, но где-то валяются полмешка капельниц родом из 90-х. Там и пакет виниловый, кажись.
Еще винил - пакеты для сбора биомусора, мне стоматолог отсыпал как-то. В общем - медицина нам поможет©
Ага. И на 78 об/мин)))
Заливка компаундами не так проста и понятна, как кажется. Особенно на рабочих перепадах температуры.
Парни, хватит ерундой заниматься. 200 рублей по сегодняшним меркам не такие великие деньги, чтобы иметь головную боль и выгоревшую хату в случае пожара из за холодильника с отвалившимся кусочком клея. Все великое давно продается в заводском исполнении. Есть интернет, а с его помощью можно купить всё.
