Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Авария по маслу
    11.11.2011
    72
    По умолчанию Авария по маслу
    Есть система на 407С фреоне. давление нагнетания 16, всас 4. система на 4 компресора на каждом траксоил алко. Во время работы масло с масляного ресивера уходит полностю, давление в нем 5-6 бар, некоторие компресора выбивает по маслу авария. почитал в производителя траксоилов алко, пишут что на траксойле должен бить перепад в 3,5 бар, а у меня ну макс. 2.
    Вопрос почему не создается достаточное давление в масляном ресивере?
    24,822
    а диффклапан есть на МР?
    Антоха, нафига ещё одну тему создал?
    ТРВ не переливают ?
    алко это ужасный траксойл! На базе каких компрессоров централь?
    11.11.2011
    72
    дифклапан есть на мр. трв електронние но чтобы переливали я бы не сказал. когда работает один компресор или два то по маслу можут стать компресора которие не работают. Заметил когда работают все компресора давление конденсации 20-22 атм. кипение 3-3,5 и это на 407С и по маслу не становятся, хотя ресивер пуст. дифклапан намр я перекрил работа слегка улудчилась
    11.11.2011
    72
    компрессора Sanyo, спиральники.
    Как гидравлика смонтирована, кондер на каком уровне, петли есть? ЭТРВ? контролеры?
    11.11.2011
    72
    Этрв есть и контроллер, конденсатор на уровне фреонового ресивера, все стоит на однай платформе перепвд по трубам в любой точке не привишеет и одного метра, если ты говориш о маслоподемных петлях.
    масло отделяется в маслоотделителе?
    11.11.2011
    72
    А как узнать я же туда не посмотру а мр каждий раз пустой, только временами возвращается и мр становится полным. при пуске компресоров опять уходит.
    че нет окошка смотрового?
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    ТРВ не переливают ?
    тоже ссылаюсь на это, посмотри еще разок настройки!
    11.11.2011
    72
    в маслоотделителе нету. какие настроики нужно проверить. перегрев 8,5 градусов, давление кипения 3-4 бар.
    какой контроллер на потребителе стоит?
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Еще вариант. Масла в м. рессивере нет и он горячий...Проверь пальчиками т-ру масляных трубок перед траксойлами и какая горячая-перекрой вентиль. Через полчасика проверь уровень масла в м. рессивере и компрессоре. Компр. будет полным и в рессивере появится уровень. Дождись пока упадет уровень в компр. для дозаправки(желтый св.диод) и чуть подорви вентиль дозаправки компр. Отпишись.
    А обратные клапаны стоят на нагнетании у компрессоров? Я на спиральниках с траксоилами заметил такую особенность - после остановки компрессора с нагнетания перепускает давление в компрессор и в картере растет давление и уровень масла даже немного падает, и с маслянного рессивера масло не может попасть в компрессор так как там давление выше чем в рессивере. Закрывай вентиль после дифф клапана, повышай давление в масл рессивере. ставь обратники на нагнетание.
    maxoka, тебе не кажется, что это такая же хрень как в Покрове было у нас в "Верном" ?
    ExpressAM, вроде похожа! но ТС не дает ни каких данных по потребителям!
    11.11.2011
    72
    контроллер контроллер ec3-x33
    11.11.2011
    72
    ну мр вовсе не горяч и тем более трубка от мр к компрессорам, я писал что давление в мр и всаса почти не отличается. Вот в чем вопрос. В мр 5-6 на всасе 4-4,5.
  1. вопрос по компрессорному маслу
    от semen_65 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 07.06.2016, 21:48
  2. Подскажите по маслу для компрессора - деу нексиа
    от fomich74 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 00:25
  3. Вопрос по маслу на битцер
    от liton в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 21:27
  4. Проблема по маслу компрессора Refcomp
    от Роман в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 07:50
  5. непонятная авария LG 429
    от da70 в разделе LG
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 20:36
