Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 169
Тема: Самсунг компрессор работает фреон стоит
    06.09.2015
    138
    По умолчанию Самсунг компрессор работает фреон стоит
    Приветствую всех форумчан . Сломался сплит . Все работает и крутиться но холода нету . Знаю принцип работы холодильников , поэтому решил что фреон в системе стоит при работающем компрессоре . Фреон есть , нажимая на клапан , давит жидким на улицу . Посмотрел общую схему сплита , вроде тоже самое , только капилярка поменьше . Прошу вашей помощи , с чего начинать , явно не с капилярки . Хотелось бы узнать схему и принцип работы клапана , наверное с него надо начинать ?
    Надо начинать с рабочих параметров, как рабочие давления и токи!
    это не показатель!
    06.09.2015
    138
    С манометрами проблема . Ампераж при включении сплита показывал 0.4 А минут 15 так и было . ( компрессор не запускался, внешний и внутренний вентиляторы работают . Через 15 минут ампераж стал около 3 А ( положено 4А на шпильде написано ), пошел смотреть наружный блок , компрессор запустился , верхний патрубок в инее нижний теплый . Недостаток фреона ? Теперь , компрессор выключился и не включается уже долго . Срабатывает какая то защита на движке ? Может он не запускаться от переизбытка или недостатка фреона ?
    29.07.2015
    1,099
    Вызови мастера... Если ещё агрегат не убил...
    06.09.2015
    138
    Разобрался , нехватка фреона . Подтянул болты . Заправил по неточным весам около нормы 570 гр фреона , вроде заработало , но Аккумулятор покрылся инеем , так быть не должно , стравить надо ? Ампераж сейчас показывает 4.7 А . Ребята подскажите пожалуйста !
    29.07.2015
    1,099
    Просто интересно... А где там аккумулятор?...
    4er58, читал тему , прослезился. Ты откуда такой "начитанный" ?
    29.07.2015
    1,099
    Впрочем после такого в системе можно найти и стартер, и генератор... и ещё бог весть чего...
    5,454
    Стоял фреон и ветки гнулись ,
    А ночка тёмная была ,
    Одна четыре пять и восемь
    Всю ночь е@алась до утра !
    распирает любопытство, как заправил, какие приспособления использовал?
    06.09.2015
    138
    Не он ?
    http://savepic.su/6123524.png
    06.09.2015
    138
    Шланг в магазине купил , фреон знакомые подогнали , весы обычные напольные . Манометр. установки не имею .
    [QUOTE=4er58;415131]Не он ?
    http://savepic.su/6123524.png отделитель жидкости- по нашему
    5,454
    Теперь еще и неконденсаты добавились! Беда, интернет - зло!
    06.09.2015
    138
    [QUOTE=юкон;415137]
    Не он ?
    http://savepic.su/6123524.pngотделитель жидкости- по нашему
    Правда , ну хорошо , пусть будет отделитель жидкости . Он не должен перемерзать или быть в инее ? Не во время запуска а спустя некоторого время работы ?
    06.09.2015
    138
    От интернета хоть какая то помощь есть .... А от тебя только смайлики
    29.07.2015
    1,099
    Не он ?
    Ну извини, не думал, что докипатель могут аккумулятором обозвать...
    Ну а раз у тебя докипатель обмерзает... тады точно перезаправил...
    06.09.2015
    138
    Понял , спасибо . А какие могут быть причины долгого не запуска компрессора ? Фреона было мало , но запускаться то все равно должен был ? ( запустился спустя 20 минут ) Какие системы защиты у него стоят , какие параметры его отключают ?
    29.07.2015
    1,099
    А какие могут быть причины долгого не запуска компрессора ? Фреона было мало , но запускаться то все равно должен был ? Какие системы защиты у него стоят , какие параметры его отключают ?
    Вот здесь извини... Обратись к тем, кто кондюками профессионально занимаеться... Я немножко по другой теме работаю...
  1. liebherr CN 3515 какой компрессор стоит? Стоит ли его брать
    от Галина555 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 20:34
  2. Компрессор работает но не качает фреон!
    от MitridaT29 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 23:56
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 20:45
  4. не работает автоотайка морозилки,где стоит таймер?
    от Денис216 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 22:54
  5. стоит ли откачивать фреон 22 (сгорел компрессор)
    от RUS в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 21:11
