Показано с 41 по 60 из 75
Тема: витрина для мороженого
  1. #41
    Цитата Сообщение от DimanX5 Посмотреть сообщение
    Парни верхний блок не рабочий!!!
    Рабочий , просто какой то баран не смог датчик заменить.
  2. #42
    Парни на всасывающей трубе внизу стоит что то навроде саленоида только не он это регулятор даввления ?
  3. #43
    5,454
    Рабочий
    Судя по убогому состоянию автоматики на предпоследней картинке работать до перекрытия и полного выгорания осталось совсем недолго. Там что-то непонятное упирается в корпус ID974, похоже на шланг дренажный, если это так, то какой имбицил так сделал?
  4. #44
    24,823
    судят вопроса была про 4ех.ходовой клапан принцып и зачем
    оттайка реверсом-как в кондее. вот и весь "принцип".
  5. #45
    15.09.2010
    325
    На то он и "полу герметик" На год хватит заправки и хорошо.
  6. #46
    24,823
    глупость пишешь. "полугерметик" это по русске "бессальниковый" нету там утечек по уму нигде.
  7. #47
    P_20150911_184310.jpgP_20150911_184310.jpgP_20150911_184310.jpgP_20150911_163747.jpgпар6и точно такая же витрина была предназначена для выносного агрегата приезжало много фирм в том числе итальянцы в итоге блок управления неправильно показывает температуру включает разморозку через 7 минут регулировками не поддается проблема в том что когда встает на оттайку через 4 ходовой клапан компрессор начинает очень сильно трястись и и начинает обмерзать ресивер и вся жидкая линия хочу спросить так должно бить или это неисправность 4ходовой клапана
  8. #48
    P_20150911_184310.jpgP_20150911_184310.jpgP_20150911_184310.jpgP_20150911_163747.jpgпар6и точно такая же витрина была предназначена для выносного агрегата приезжало много фирм в том числе итальянцы в итоге блок управления неправильно показывает температуру включает разморозку через 7 минут регулировками не поддается проблема в том что когда встает на оттайку через 4 ходовой клапан компрессор начинает очень сильно трястись и и начинает обмерзать ресивер и вся жидкая линия хочу спросить так должно бить или это неисправность 4ходовой клапанаP_20150911_183335.jpg
  9. #49
  10. #50
    И что это за клапан на всасывающей трубе да и ещё в витрине 2 испарители + 2 трв
  11. #51
    Местный Аватар для lovky
    17.11.2013
    557
    Че-ито сдается мне что трубка вверху ФО заломлена пред глазом а следовательно може служить как-бэ дросселирующим у-вом раз утечки нет.
  12. #52
    Стекло стоит на нагнетании , если обмерзает , то это значит лишь одно , клапан не закрывается полностью.
    и вся жидкая линия
  13. #53
    Ну с 4 ходовым понятно а клапан на всасе по ходу переключает с 1 нат2 и испаритель только зачем я фото его выложил
  14. #54
    Это ты у кого спросил ? Два испарителя , управление ими с родной платы , 974й этого в принципе сделать не может . А итальянцы не пытались понять что и как , они у нас отдыхали , итальяно туристо.
  15. #55
    Зам перекушу да к всё фотки выложу по порядку с телефона неудобно
  16. #56
    Приветствую посмотрите пожалуйста можно ли за место платы поставить 974 ?P_20150911_183925.jpg ну понятно РД подцепить в разрыв компрессора !
  17. #57
    17.11.2013
    557
    вот твоя железка http://www.draytoncontrols.co.uk/product.aspx?id=774 ща почитаю документацию скажу.
    с третьим датчиком мне не понятно куда он идет (дисплей) а так по идее можно наверное и поменять . Но у тебя он изначально ошибку выдавал Е1 датчик у тебя в обрыве железяка скорее всего рабочая. А так железка прикольная с удаленным мониторингом и управлением по 485. Скорее всего она и управляет клапанами на испарителях.
  18. #58
    короче завтра куплю 4х ходовой поменяю и хочу поставить перед компрессором КВР данфоскую пока новый компрессор не уе . А что косается блока там надо покапаться мне кажется он встает на оттайку через каждые 7 минут Это перепутаны гдето провода которые должны идти не на оттайку а на переключение испарителей элекроклапаном который я выложил фото !!!! А на железяку у меня мануал есть распечатан !
  19. #59
    17.11.2013
    557
    Так у тебя витрина в помещении а конденсаторы на улице ???? Я правильно понял "перед "а не после ??? на низкое давление в смысле ???
    документация по ссылке выше читай. Мне кажется КВР там не нужен.
  20. #60
    нет агрегат пололностью под витриной!!! Блин 17 лет в торг холоде ну кроме выносного а такие машинки для меня новое ну не буду врать сложненько !
  1. фризер для мягкого мороженого и коктейля
    от S.Виктор в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 09:58
  2. Туннель закалки для мороженого
    от Алекс_777 в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 15:59
  3. Фризер для мороженого Starfood BQ 316Y1
    от Alex 83 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 15:24
  4. Сковорода для мороженого
    от ExpressAM в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 11:08
  5. фризер для мягкого мороженого
    от parasolka в разделе Новости
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 10:28
