Показано с 41 по 60 из 106
Тема: Заправка р508
  1. #41
    12.01.2010
    448
    Цитата Сообщение от MZinovjev Посмотреть сообщение
    Схему автокаскада посмотрел, не годится, ресивера нету в холодном контуре, ибо контур один
    Небезопасно.
    Так поставь ресивер, кто же запрещает. Люди ставят на автокаскады...
  2. #42
    12.01.2010
    448
    Мы ж не заправляем кондиционер, отключив вентилятор внутреннего блока - тепло на испаритель надо подавать жеж.
    Низкий с термонагрузкой заправлять бы, по логике, надо, хоть тупо ТЭН туда закинуть и дать Вт, сколько надо.
    Ну будем считать, что у меня другой подход к этому вопросу- прогоняю после заправки с загрузкой и т.д.
  3. #43
    22.08.2015
    279
    Это, мсм, немного "наоборот" - типа залили по шильду и смотрим, а даст ли паспортные?... Думаю, нам мощность холода© от холодоса нужна, а не "в граммах".
    Компрессора не теряли производительности, bali? Уйдет ведь доза от шильда... А что за отказы у этой техники, если не секрет?
    Тему автокаскадов покурить мне плотнее нужно.
    Что-то кажется навскидку, не всё там просто - или с газами алхимичить, чтобы отношение парциальных давлений оптимальное было.
    А тут еще и ресивер ) Да и два контура простых отладить проще, сначала высокий по термонагрузке и температуре, а потом низкий.
  4. #44
    12.01.2010
    448
    ... при максимальной окружающей, заявленной производителем
    Компрессора не теряли производительности?
    Не встречалось пока таких. Утечки
    Поделись по-подробнее про отношение парциальных
    Ресивер врезается во всасывание перед компрессором... ну и все в принципе. После -40...-50 оС система все равно на вакууме работает. При этом есть автокаскады и без разделителя фаз после конденсатора.
    У Panasonic есть агрегаты с двумя автокаскадами. Можно найти сервис мануал на них (на рабочем компе должны быть), как обычно есть всё кроме состава смеси и данные на их компрессора не найдешь...
  5. #45
    22.08.2015
    279
    поделись по-подробнее про отношение парциальных
    всё понимаю, а сказать не могу© тему раскуривать надо. вкраце, нижний газ для верхнего - неконденсируемая примесь, которая может растворяться по-разному, от температуры, давления, в верхней жиже. всё это может быть поддавлено азотом и иметь ещё какие-то добавки, микстура в секрете.
    слишком много, мсм, неизвестных для первоначального конструирования. схема автокаскада чем-то мне напомнила абсорбционник, часть его. в абсорбционнике тоже два газа, вода и аммиак, плюс поддавлено водородом. всё это переливается, отделяется, абсорбируется и испаряется, давая куй знат сколько холода куй знат каким, с непривычки, способом.
    после -40...-50 ос система все равно на вакууме работает
    а сколько разрежение примерно?
    можно найти сервис мануал на них (на рабочем компе должны быть)
    если можно, полистать?..
    ресивер врезается во всасывание перед компрессором... ну и все в принципе.
    а куда ж его ещё, при работе на всасывании "ни на что" не влияет, а при остановке создаёт дополнительный объём. я вот думаю, что верхний и нижний газ туда могут при работе непонятно как залечь, а это уже десятки грамм при изменяющейся окружающей температуре. хотя, мож я и ошибаюсь и всё проще и на это забить можно.
    только жечь))), а потом пилить и сравнивать с "обычными".
    и фотографировать и показывать, мож кто опознает что стандартное по местам расположения патрубков, форме горшка и пр.
    думаешь, компрессоры там уникальные какие? капля в море в сравнении с "обычными"...
    я б переклеил шильд на м/к на какой-нить загадочный и негуглящийся нигде, кроме их же сервисмануалов, "adc125r...e-08/02-85", мож бы масло какое специфическое низкотемпературное или просто другое, "не родное" и продавал как з/ч вдесятеро дороже обычного исходного, что соответствовало б стандартным маркетинговым представлениям людей о %% стоимости запчасти относительно аппарата+ произвольная наценка за "уникальность"... а кому легко?©
  6. #46
    22.08.2015
    279
    Странно, куда деваются прописные буквы?
  7. #47
    Быстрее пиши..))
  8. #48
    22.08.2015
    279
    А как же подумать?))))
  9. #49
    29.07.2015
    1,099
    Ну вот! Решил спать пораньше лечь... И сразу такие обсуждения начались...
    Зато появилась идея: надо объединить темы "заправка р508" и "фреон R23"... тем паче, что про то, с чего началась последняя уже никто не помнит...
    P.S. По сути тема то одна!...
  10. #50
    29.07.2015
    1,099
    сколько видел в инете низкотермпературной китайчи этой
    Про китайцев я только в теме "фреон R23" упоминал... В основном имею дело с : Angelantoni(италия), TelStar(испания), GFL, BINDER(германия)... ну и другие попадаются... и не все- холодильники... Я же говорил- я МЕДТЕХНИК!...
  11. #51
    29.07.2015
    1,099
    "по пшикам" это зря (что он там при высоких окружающих "выдавать" начнет). Просто я из такого баллона на весах Refco (100 кг) бросил заправлять- слишком на шару получается. Бегаю с замороженным заправочным баллончиком....
    Чисто практический вопрос: как быстро ты бегаешь? Или у тебя есть минусовый холодос в минутной доступности?...
  12. #52
    29.07.2015
    1,099
    Ага, вместо желаемых +/- 2 г выходит чуть не все +/-20 ....
    Для 23его +-20гр. это в пределах погрешности и на работу не сильно влияют... Более важно как при этом работает высокий каскад...
  13. #53
    29.07.2015
    1,099
    Из практики с "китайцами"- нихе..ра не просто!...
  14. #54
    29.07.2015
    1,099
    Да...
    А вот фиг!...(по крайней мере применительно к тем "китайцам"...).
  15. #55
    29.07.2015
    1,099
    Азот лишний... пробовал... а микс в секрете... так и есть.
  16. #56
    12.01.2010
    448
    до -0,2
    Не добрался сегодня до конторы. А в инете чего-то уже не находится... или уже путаю MZinovjev Ты что хочешь смастерить на С-К? Какие объемы и температуры? Может автокаскад и будет самое то, особенно если что-нибудь под -60 оС... Оверклокеры собирают для себя помниться...
    Ну что за "детский сад"... Сам спросил, сам ответил. В шаговой доступности все, что нужно. "Побегать" образно.
    Спорить не буду, что на сколько влияет, поскольку ты не сможешь подтвердить свое утверждение численно (КРВ, давления при разных окружающих и т.п.).
    Это ты про автокаскады с капиллярками?
    Азот, СО2 точно лишние, задирают только давление. Вообще вали сюда инфы как можно больше. Я с агрегатами с ТРВ вообще дела не имел, "опыта" кот наплакал...
    офф- подумалось, пипец офигенная страна, ни компрессоров своих нет, ни технику на уровне китайцев делать не умеем...
  17. #57
    29.07.2015
    1,099
    Так ты на стационаре?... Тогда тебе проще...
    Не смогу..., а с другой стороны- зачем?
  18. #58
    29.07.2015
    1,099
    Не поверишь... Та же фигня!!! (с некоторыми отступлениями...).
  19. #59
    22.08.2015
    279
    Просто пока полезную модель пощупать, изучить, обмерить и понять как смасштабировать, если заказ будет.
    По навскидочным прикидкам планирую получить Ватт 70 на минус 90 на испарителе, а объём будет от теплопритоков камеры. У студентов получилось вон 40 Вт, практически тяп-ляп, в виде курсача.
    Про компрессоры, отечество и гордость ты верно подметил, надо на кошках потренироваться))
    Автокаскад довольно лукавая и непонятная штука, в плане опыта ради просто попаять холодильничек наверное лишняя мне пока. Оверклокеры не интересуют, у них денег нет, да и баловство всё это.
    Ну это просто симулировать - картонкой перекрывать конденсатор на высокой стороне и смотреть процессы при изменяющемся давлении конденсации. Я так думаю, что основная сложность в высокой стороне,у ней режимы шире и переменчивей.
    А низкая просто молотит как может, вернее как ей даст высокая.
  20. #60
    22.08.2015
    279
    ТРВ прям просится на высокую сторону. Но не обычный (мля, привык ТРВ=оно)))) а с предсказанием, типа пид-а.
    Ну или инверторные компрессоры, уж не знаю, что проще.
    Если бы компресор мог бы от малых оборотов работать, то можно было на высоких температурах в камере просто без конденсации газ гонять, от верхнего контура как теплоноситель, типа предохладить нагрузку плавно.
    Алибабу смотрел, увидел -10...-86 оС.
    Это маркетинг, типа вот какая у нас линейка холодосов, или реально каскадная схема может такой диапазон дать без нагревателей в камере?
  1. Ned NCA/WP 27 S/K (ККБ) - Заправка
    от gogabyte в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 10:20
  2. заправка
    от max us114 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 08:17
  3. заправка bmw х5
    от 404 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 14:13
  4. заправка
    от nick770 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 19:57
