Прошу помощи.При подаче питания,внутренний блок подаёт звуковой сигнал,как обычно,и уходит в режим ожидания.А вот наружник запускается сразу.Компрессор,вентилято р работают,насчёт клапана незнаю,но вроде щелкает.Тоесть внутрянка стоит,А наружка работает.Включаю внут.блок,наруж.блок как работал,так и работает,выключаю внут.блок,наружка продолжает работать.При переключении режимов тепло-холод в работе наружки ничего не меняется.Давление(r-410) ЗАШКАЛИВАЕТ!Внутрянка даёт только тепло.Думаю плата управления полетела.Помогите разобраться.Где копать?Если плата,то сколько стоит,или можно отремонтировать.Кондицион� �р самсунг AQ-09(2011г.).Им почти не пользовались
