Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не запускается кондиционер Тошиба RAS-10SKV-E2 моргают индикаторы часто
    Вопрос Не запускается кондиционер Тошиба RAS-10SKV-E2 моргают индикаторы часто
    Работал кондиционер, нормально в серверной. Почистили фильтра, проверили фреон все в норме.
    Не запускается кондиционер Тошиба RAS-10SKV-E2 моргают индикатор часто
    Но в один день открываем дверь серверной, а там теплее обычного, моргают индикаторы и не крутиться турбина.
    Выключили все полностью, после включения заработал на минуту и снова перестал дуть и как бы завис в мигании индикаторами, как на видео ниже.
    Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста!
    23.01.2011
    1,685
    Мастера вызывай, сталкивались конечно. Сам не подчинишь, а что он такой засратый??? экономите на ТО??
    Спасибо, за содержательный ответ! Чувствуется профессионализм, особенно в слове с "засратый"
    А на другом форуме ..... ответили нормально и проблему решили за пару минут. А именно = путем нажатия кнопок вызвали проверку на ошибки, а по коду ошибки определили две, по питанию и контуру хладогента.
    Отключили питание полностью, с щитка на 30 сек., а после включения подсоединили манометр к клапану шредера (для заправки на внешнем блоке). Показатели были все в норме и, вроде бы все ОК, НО!!! Давление начало зашкаливать, после 15 минут "полета". Мы заметили, что конденсатор наружного блока был теплее обычного, а выдуваемый вентилятором воздух, не очень теплый. С трудом протолкнув щетку к испарители, пытаясь очистить, заметили пыль и пух, после очистки, давление выравнялось и выдуваемый воздух был горячий.
    Проблема решена!!!
    Причина = не своевременная очистка теплообменников внешнего и внутреннего блоков
    5,454
    Такое бывает?!
    8,468
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Такое бывает?!
    А что не так? Грязный конденсатор-соответственно отсутствует теплообмен с воздухом. все дела.
    Проблема решена!!!
    5,454
    SerB, да ты вчитайся что он в этой фразе написал!
    8,468
    Ты про это?
    Интересно, куда он на наружке щетку пихал..?
    23.01.2011
    1,685
    А что не так написано то? Жабу душить надо, а не деньги на ТО зажимать и ТО раза 2 в сезон делать.
    у нас жмоты есть которые раз в 5 лет кричат "так ведь же нормально работал раньше", а на здоровье людей так им вообще начхать, иной раз желание появляется сдать их санэпидем, да что толку коли "через ресторан все решаемо"
    16.07.2012
    1,326
    Проблема решена!!!
    и че разве не так сказали без всяких нажиманий кнопок?
  1. Кондиционер HPC HPT-12 H3 не запускается внешний блок.
    от ХоВсеЗнать в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 23:04
  2. Кондиционер тошиба
    от ахмед11 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 19:14
  3. Кондиционер не запускается после монтажа
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 00:44
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 10:25
  5. кондиционер LG S24LHQ не запускается
    от serg.s в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 00:54
