Показано с 41 по 60 из 105
Тема: И снова соединение конденсаторов ???
  1. #41
    Местный Аватар для lovky
    17.11.2013
    557
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    И зачем намудрил с по два клапана на каждый конденсатор? Обратник не?
    ну видится так потому и прошу совета у более опытных товарищей !!! Да про байпас как-то не подумал ..... с байпасом все проще.
  2. #42
    17.11.2013
    557
    При параллельном соединении часть газа будет оставаться запертой в одном из конденсаторов.
    вот это и напрягало .
  3. #43
    12.04.2014
    120
    на 100 кв ваши 5 квт капля в море не вижу смыла в автоматике два раза в год переключил с зимы на лето и все шаровый вентиль данфосс а температуру в помещении можно регулировать вентиляцией холодный воздух забирать теплый выбрасвать плавно регулировать вентиляторы если понадобится
  4. #44
    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    Куды слать
    Да я сам приеду, сто верст не крюк для бешеной собаки Я люблю из танка кастрюлькой черпать
  5. #45
    17.11.2013
    557
    фазорезка видится обязательной.
    про фазорезку не понял ....
  6. #46
    17.11.2013
    557
    приезжай в личку могу адрес скинуть. только кастрюлькой не получится под давлением бутылками пить бум
  7. #47
    17.11.2013
    557
    да понятно все что капля но и каплю можно использовать. весь дом максимум 20 квт тепла потребляет зимой.
    тоже вариант
  8. #48
    12.04.2014
    120
    так уже делали дешево и просто
  9. #49
    17.11.2013
    557
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Безымянный.jpg Просмотров: 0 Размер: 24.1 Кб ID: 37210
    тут наверное сразу после внутреннего блока надо поставить ОК
  10. #50
    Да частично газ будет "залегать", но залегать во внутреннем блоке, а там всегда тепло.
    Да в этом что то есть...байпасную линию-использовать нижние трубки внутреннего конденсатора, для подогрева и исключения залегания, а вот как жидкий из мороженного наружника добывать?,а переохлаждаться он там будет однозначно.
  11. #51
    Блиииин! За вас уже давно все придумано.... нет они велосипед изобретают....
  12. #52
    12.04.2014
    120
    интересно а вот так можно? схема моя.jpg и поставить 961
  13. #53
    17.11.2013
    557
    более крупный ресивер ??? для надежного старта системы обратный клапан перед ресивером после наружного конденсатора ???
  14. #54
    17.11.2013
    557
    А вдруг мотоцикл получицца вместо велосипеда это-ж как минимум зарядка для ума
  15. #55
    17.11.2013
    557
    вот здесь вторая картинка http://www.laminar.by/stati/principi...-vody-v-kotlah
    только без переохладителя.
  16. #56
    Зачем? Га итак в тупике будет.
    Вентиляторы будем крутить фазорезкой или инвертором 0-10 вольт, лучше последним. Внутренний блок должен быть недоразмерным, тогда переохлаждение сведется к минимуму.
    Ну в самый жуткий мороз. Так никто не запрещает обвязать не только обратным клапаном, как сделал lovky в том году, так еще и КВР и НРД.
    Все возможно.
    Нужно адаптировать вентилятор к изменяющейся поверхности теплообмена конденсаторов. Ни как кроме изменения оборотов это не сделать. Тупо вкл-выкл не прокатит.
    С закрытыми шторками и выключенным вентилятором внутренний блок не сильно нагреет помещение, так что байпас даже не обязателен.
    И по поводу клапанов на нагнетании никто не и не прояснил
  17. #57
    А насосом не судьба качать ?
  18. #58
    17.11.2013
    557
    Юр оно само под давлением вытекает . Внутри танков давление 1.5-2 бара . Я думаю с кастрюлькой трудновато подступится. Разве только капилярочку длиной метра полтора подключить к крану и пены нет и холодненькое
    А вообще ребята по теме спасибо за прояснение буду искать внешние блоки от кондеров и делать потихоньку . Это всего лишь мой эксперимент . Задачка решается для себя что-бы руки было чем занять да и польза хоть какая никакая ! Я думаю по большому счету ни кто так особо не заморачивается. Есть еще скважина 13 метровая но воды в ней маловато мож тепловой насос какой придумаю еще
  19. #59
    17.11.2013
    557
    Fasec-33 ??? как вариант ??
  20. #60
    Мой сосед на своём участке решил поставить "иглу" . Забил он её , значит , поставил насос и давай качать воду , чтоб снизу вымыть то , откуда вода будет чистая ему в дом идти. День качал , два , неделю . В конце недели выхожу я утром в огород и чего то привычного не наблюдаю , а что то странное вижу. Насоса нет , а яма , диаметром полтора метра есть. Просто песок плывун , он такой , так что осторожнее там ... с насосами
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 21:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 00:04
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 19:59
  4. Межблочное соединение General Climate VRF
    от Miron в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 09:51
  5. подбор конденсаторов
    от frezenok в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 16:02
