Показано с 21 по 40 из 105
Тема: И снова соединение конденсаторов ???
    Местный Аватар для lovky
    17.11.2013
    557
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Поставь пластинчатый да и грей воду. Хочешь обычный кондер, так с отключенным вентелятором не много будет тепла. Что ты теряешь?
    Да воды то и так море )) вентилятор отключается включается на кондерах по давлению (регулировка давления конденсации).
    Нафига тебе на доп кондере вентелятор по давлению? Поставь 961 и пусть по температуре крутит, набрал - выключился....
    12.04.2014
    120
    Да клапан то подобрать можно и более пропускной например EVR 6 Клапан соленоидный 0,8 м3 в час
    перед клапаном обычно ставят фильтр чтоб не забился ..ну а так все зависит от массового расхода прокачиваемым компрессорм чилера на вашем режиме прерасчет надо делать по проходимости соленоидов а еще надо посмотреть теплота конденсации какая и отдача в помещение то есть планировка если помещение маленькое то смыла нет
    17.11.2013
    557
    для того-же что и на внешнем . Поддерживать давление конденсации в системе в районе 20 бар. Если не регулировать давление конденсации то упадет холодопроизводительность. Да и вопрос то не в этом а в том что бы запараллелить 2 кондера и желательно с автоматикой
    17.11.2013
    557
    температура конденсации +45 R507 само помещение большое но сама суть автоматики именно в этом есть !!! переключение соленоидов-кранов должно происходить по температуре в помещении !!! "условие пример: при достижении температуры + 25 переключаются соленоиды и тепло начинает отводится наружу "
    С этой задачей и внешний справится.
    Позвольте спросить, а при каких условиях это высказывание - истина?
    17.11.2013
    557
    961 я думаю будет соленоиды переключать между наружкой и внутренним кондером.
    17.11.2013
    557
    при температуре в помещении например + 15 и постоянно работающем вентиляторе (система настроена на 7к переохлаждения) давление на высокой стороне будет в районе 15 бар . Упадет холодопроизводительность в любом случае.
    12.04.2014
    120
    а тепла сколько дает ваш чилер ? в квт вы теполвой расчет помещения в зимнем режиме делали ? и уверены в том что теплоты конденсации хватит и еще останется ? и прийдется реулировать переключением
    17.11.2013
    557
    он должен быть перекрыт . Работать может одновременно только 1 конденсатор.
    17.11.2013
    557
    Компрессор на чилере 5 квт . производительности по холоду при -15 гр. Да у меня и не стоит задача отапливать это помещение с помощью чилера задача сэкономить тепло выделяемое чилером а не впустую улицу топить .
    lovky, Во первых, почитай http://www.laminar.by/stati/principi...-vody-v-kotlah
    Во вторых,
    Сказочник, учебник открой.... Если лень, открой любой каталог компрессоров и посмотри холодопроизводительность при разных конденсациях. И больше об этом никому не говори, пусть будет твоим секретом....
    12.04.2014
    120
    а помещение сколько кв м ? и просто интересно зачем чилер зимой работает что охлаждает ?
    17.11.2013
    557
    За ссылку спасибо !!! читаю сижу
    17.11.2013
    557
    100 квадратов. охлаждает танки с пивом
    Спасибо много...
    я себе делаю так что не забуду )))
    а вот это тема! Пиво с тебя ...
    12.04.2014
    120
    на 100 кв ваши 5 квт капля в море не вижу смыла в автоматике два раза в год переключил с зимы на лето и все шаровый вентиль данфосс а температуру в помещении можно регулировать вентиляцией холодный воздух забирать теплый выбрасвать
    Нет ну хочется гемора. Так не соленоид нужен а трехходовый. (никто же не знает мощность чиллера, хотя думаю это тот что пивасик холодит, можно на форуме тему наити но лень.)
    И мужики чем соленоид на нагнетании не нравится? Почти все авторефрижераторы имеют связку из двух СВ перед конденсатором. Один нормально закрыт, другой - нормально открыт.
    По гидравлике те же яйца что и хочет ТС. Правда там газом горячим оттаивают или греют Испарок, но какая разница?
    В чем проблема переключения при рабочем компрессоре? Тот же автохолод - клацает и ничаго.
    Все вопросы для личного ликбеза если что. А то подумаете чего
    З.Ы. Думаю при слове чиллер все "накрутили" мощность.
    Естественно для каждого конденсатора свой регулятор давления конденсации.
    Что то туплю, что имеешь в виду? РД на вентилятор?
    Или все же КВР и и тому подобное?
    И зачем намудрил с по два клапана на каждый конденсатор? Обратник не?
    При параллельном соединении часть газа будет оставаться запертой в одном из конденсаторов.
    делай последовательно как говорит СМЕРШ, а для возможности управления байпас и два клапана: перед внутренним блоком и перед байпасом.
    Да частично газ будет "залегать", но залегать во внутреннем блоке, а там всегда тепло.
    Так проще всего имхо. И деталей тоже.
    Только вот в виду получающейся "переразмерности" наружнего конденсатора фазорезка видится обязательной.
    17.11.2013
    557
    Куды слать
    17.11.2013
    557
    имею ввиду РД
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 21:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 00:04
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 19:59
  4. Межблочное соединение General Climate VRF
    от Miron в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 09:51
  5. подбор конденсаторов
    от frezenok в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 16:02
