Samsung rs21hnlmr. Не включается ТЭН разморозки в холодильной камере, соответственно намерзает много льда и температура в камере поднимается до комнатной (то ли клинит вентилятор то ли он не включается то ли просто не может продуть из за льда). Сам тэн прозванивается, Вероятно нужен термопредохранитель. Выискал инфо что оригинальный DA47-00301F (или не так?) но найти его сложно. Подскажите где найти или чем заменить? Холодильник side-by-side c twin cool. На фишке 6 контактов, два- датчик, два- тэн, два термопредохранитель. Возможно ли что это не предохранитель? Я не мастер по холодильникам, но мастеру который приходил не доверяю, так как тот сказал купи любой предохранитель самсунг, не важно какого артикула- будет работать. Ув. специалисты- подскажите что делать, я замучался феном оттаивать испаритель, уже 3 раза это делал, хватает на 5 дней.
