Здравствуйте.
У меня такая делема - необходима криокамера на -100С для испытания металла при пониженных температурах и при термоциклировании в диапазоне -100 - +100С.
В наличии есть полный комплект запчастей от старого советского холодильника неустановленной марки, который скорее всего работает на r-12 или r-14 (на последнее уповаю ). Насколько я знаю в большинстве морозилок минимальная температура -20С или около того... Вопрос собственно в чем: можно ли и, если можно, то как, доработать обозначенный выше комплект для охлаждения до температуры -100С? Какие нужны доп. сведения, чтобы это понять? Можно ли перевести холодильник, работающий на r-12, на r-14 (т.к. насколько я понял, это единственный хладагент, который кипит при Т<-100C)?
И еще вопрос, если вдруг мне повезет и криокамеру можно будет сделать из моих запчастей: можно ли в одной установке объединить и криокамеру, и нагреватель, т.е. организовать непрерывное термоциклирование от -100 до +100 и обратно?
Как я себе это вижу: берется единая камера с 3 контурами - для заморозки, для нагрева и для перехода между нагревом и охлаждением (дабы не лопнули трубки при тепловом ударе); включение и отключение контуров регулировать при помощи электронного термометра и приблуды типа ардуино. Цикл в таком случае будет выглядеть так: охлаждение до -100 при помощи холодильной установки, потом доведение системы до 0-10С при помощи промежуточного контура (возможно воздушного (вентилятор + теплый воздух), ик-нагрев или при помощи подогретой воды), потом нагрев до 100 при помощи нагревающей установки. Собственно вопрос: возможно ли такое?
Заранее спасибо.
