Показано с 1 по 14 из 14
Тема: какой компрессор на витрину JBG ?
    Вопрос какой компрессор на витрину JBG ?
    Добрый день, дорогие мастера.. столкнулся с такой проблемой. В одном магазинчике, есть несколько витрин JBG (если не ошибаюсь польских). Какой-то дедушка его обслуживал, и на нескольких из них поменял компрессора.. Но по всей видимости поменял их не правильно. Поставил компрессора маленькие, как на бытовых холодильниках и они естественно не справляются с поставленной задачей. Такой вопрос! Как можно подобрать более или менее правильно компрессор на такую витрину? Модель выгорела.. Осталась лишь надпись R22 и еле просматривается его положенное кол-во - 217 грамм. Как быть в такой ситуации.? Help((
    По всей видимости среднетемпературный компрессор вам нужен! измерьте испаритель и капиляру там видно будет. Поставьте Aspera T2134E на 22 газ, заправьте и проверьте ток, это хороший компрессор да и запаса будет у Вас!
    нафиг такой совет! 2134 это компрессор низкотемпературный. на этих прилавках стояли компрессора : на длине прилавка 1500мм- электролюкс L76TN... на длине 1800- L88TN...
    Tovarish, объясни что ты понимаешь под словом запас??
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    на среднетемпературных поляков 1500 ставил Aez 4440 E , на 1800 Cae4450e . оба L’unite Hermetique .
    какая длина испарителя? Сколько калачей? Какое пространство под испарителем, там где люк для продукции?
    я ставил тоже самое.. ну ещё асперу ne6210e бывало...
    Витрина кондитерская, высокая, полтораметровая. Кол-во калачей не посчитал. От испарителя до низа выдвижного поддона сантиметров 50! По каппиллярке боюсь судить, мастер был там не надежный. не уверен что он соблюдал порядочность в этом вопросе. А если поставить как Вы говорите:
    какая каппиллярка должна быть?
    Последний раз редактировалось zausenets; 01.03.2010 в 01:26.
    капилляр примерно 2.5, 2.3, наружный диаметр, длина 2.2м. +, - .. 4450-426вт. при -15
    не промахнетесь.
    капилляр там должен проходить внутри всас. трубы -типа регенеративный теплообменник.. так что если он так и проходит то ваш дедуля его не поменял..
    Поменял.. Он обрезал тот старый капилляр который проходил во всасе, с обеих сторон, и припаял новую всю погнутую капиллярку.!!!
    Лампочка
    Так что подскажете по поводу капилляра? Ставить такой как посоветовали ранее?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    устанавливая заведомо слабый,низкотемпературный компрессор, капиллярку удлинняют.так ,что теоретически "дедуля" родную капиллярку перекусил и наварил к ней добавочную . теплообменник вещь полезная ,если сверху намотать такихрезультатов не добиться.
    всем спасибо за советы... есть от чего оттолкнуться. поехал покупать компрессор в магазин, там ребята порекомендовали асперу Ne 2125 е, сказали ему там будет легче работать... так сделал. теперь все четко. температуру набирает уверенно, все довольны и рады)))
  1. компрессор на холодильную витрину Caravell 601-437
    от REV в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 23:41
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 18:10
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 18:00
  4. Компрессор на витрину GASTRORAG / VRX 1200/330
    от lovky в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 23:22
  5. компрессор на витрину?
    от Sergunrog в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 13:38
