Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Beko CN328220, ошибка -22
    23.07.2011
    41
    По умолчанию Beko CN328220, ошибка -22
    Beko CN328220, ошибка -22, холодильник молчит, проверил все датчики все нор по 10 кОм при 25 С, тен тоже норм, термоплавкие оба норм, симистор по управлению компрессором целый, кто что подскажет, может есть у кого коды ошибок на данную модель?
    23.07.2011
    41
    Сопротивление тэна поддона 2,5кОм, и тэна испарителя х/К 5,5 кОм, все цепи целые. Может можно как нибудь сбросить ошибку?
    15.08.2009
    3,294
    а как поживает дисплей
    Цитата Сообщение от Vitas36rus Посмотреть сообщение
    ошибка -22
    Нет такой ошибки , они по другому инициализируются.
    лыбнуло . С такими познаниями нужно искать мастера.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    Сопротивление.... тэна испарителя х/К 5,5 кОм,
    Это хрень какая-то , и ошибка про это.
    23.07.2011
    41
    [QUOTE=2vlad;410774]Это хрень какая-то , и ошибка про это
    Извиняюсь не правильно написал, сопротивлении тена поддона, под испарителем, ошибка есть вот коды ошибо к.jpg
    Хрень не хрень а в цепи оттаики все целое, а ошибка есть
    03.01.2009
    1,747
    Про нагреватель поддона - дело второе, а какое сопротивление нагревателя испарителя? 5,5 кОм?
    23.07.2011
    41
    ВТВ24-800 это что не симистор?
    23.07.2011
    41
    460 ом в этом районе, точно не помню у клиента холодильник
    03.01.2009
    1,747
    Это похоже на правду...
    23.07.2011
    41
    Загвоздка в том что подавал питание на все цепи, и тэны испарителя и поддона и на вентиляторы и в м/к и Х/к и все ок, такое ощущение что модуль заглючило.
    23.07.2011
    41
    смысл мне врать,
    23.07.2011
    41
    Да а по поводу сопротивления тена поддона и испарителя х/К, мне кажется многовато, если судить что тэн гибкийна на фольге, если в сравнении с тэном стинола каплипадения.
    14.05.2008
    1,104
    А разве параметры комплектующих бренда Стинол являются эталоном для сравнения с другими? Разница в параметрах ТЭНов связана с особенностями расположения испарителей. ЗЫ раз владеете вложениями по Беко, то там и ищите методику сброса ERROR, иначе аппарат НЕ СМОЖЕТ запуститься (вот так они программно заточены), етить их...
    23.07.2011
    41
    Да если бы всей методикой владел, а только схема и коды ошибок, вот и надеюсь что кто нибудь подскажет
    ВТВ24-800
    А на него что то приходит или он не выдаёт?
    Ещё раз проверь элементы оттайки.
    23.07.2011
    41
    Не приходит, ничего.
    Я уже и пробовал подкидывать тэны, непосредственно на плату все как было так и есть. Должен же быть на него сервисный тест.
    Прямо в мануале
    23.07.2011
    41
    Холодильник заработал, постояв включенным 30 минут, ошибка сбросилась в течении суток, разморозка работает, проверял подкидывал лампочку. А по поводу ошибки я предполагаю, что открыв испаритель я видел, датчик испарителя стоял не на месте (выскочил из клипсы) и висел рядом. Тему можно считать закрытой, всем кто откликнулся большое спасибо!
  1. BEKO GNE15609 ошибка E4
    от igor0034 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 14:11
  2. BEKO GS2625NE ошибка Е4
    от VIHTER в разделе Beko
    Последнее сообщение: 11.02.2016, 07:42
  3. BEKO ошибка Е8
    от Tygra в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 11:22
  4. Beko BKP-09c ошибка Е3
    от l_v_a в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 08:44
