Показано с 21 по 40 из 108
Тема: Audi A4 2001года. Кондей работает несколько секунд и только на холодную
    подобное встречалось проблема была в муфте а вернее в прижимной пластине отслоение резины от металла при нагреве(присмотрелся вроде крутит а центр стоит)
    14.07.2010
    135
    Может датчик или вода в системе .
    29.07.2015
    1,099
    Феликс, твоё предположение могло бы иметь силу если бы говорилось, что компр отключается...
    Так, в качестве ликбеза:1)датчик даёт разрешение на включение компра при наличии давления в контуре. 2)Если давления нет, то и компр не включится. 3)датчик отключает муфту при превышении ВД. ну и 4)из практики: вода не мешает компру качать если её несколько капель на систему, она просто убивает компр... медленно!...
    14.07.2010
    135
    elektrik., да за мной ляп . Не читал первую страницу .
    29.07.2015
    1,099
    Да ладно... Если ты знаешь..., то может кому из молодых пригодиться... которые этого не знают...
    P.S. Я тоже иногда ляпаю будь здоров!...
    14.07.2010
    135
    Насчет воды у меня был случай . Хозяин долго ездил с порванной трубкой . ну и предложил давай залатаем и заправим не получится буду без холода . Так я с конденсатора и фильтра ос. выдул стакан воды подсушил их трошки и заправил . Компрессор после минуты работы начинал клинить . В нем было болото в место масла .
    29.07.2015
    1,099
    Мне как то знакомый показал компр в разборе... так там не болото- мох вырос! Причина та же- водичка...
    Работа наших подзаборных заправщиков автокондеев!... Что такое вакуумация они в принципе не знают!... Да и зачем?... Он сегодня на этом углу 3 машины заправил, заработал 10-15 тыщ, а завтра ищи ветра в поле...
    И ведь находят клиентов... А всё это сладкое слово- халява!...
    Цитата Сообщение от Ивансон Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что бы хотя бы одним глазком посмотреть на муфту в работе, нужно разобрать полморды, спустить кондей, снять бампер, радиаторы, телевизор. А если ее завести без навесного, то ошибок куча всплывет и потом хрен знает что еще там вылезет.
    Не надо ля ля , всё там видно снизу , только защиту снять , если она есть.
    Ивансон, ты лодырь !
    29.07.2015
    1,099
    А ты сам хоть раз эти машины копал?
    По ходу нет...
    Да и откуда? Сколько в Брянске А4? 10?..20?
    Поправь если не прав...
    elektrik., не имей мой мозг ! Я на этих тарантасах собаку съел и тебя сожру . Лодырей и неучей я не люблю.
    29.07.2015
    1,099
    и тебя сожру
    Не имею ничего против!... Только аргументировано и с фото!...
    Тогда я публично покаюсь и признаю, что ты прав а я нет!
    P.S.Только не забудь , что эта АУДИ- RS...
    elektrik., когда ты попадёшь в закрытый раздел , вот тогда и поговорим , а пока давайте друг другу глупые советы. Лень посмотреть и пощупать ? Вот отсюда и растут все ваши проблемы.
    29.07.2015
    1,099
    А чё? В открытую никак? Так на что тогда форум?
    elektrik., прочти правила форума и шапки в разделах. Форум в основном для общения мастеров а не для размножения рукосуев.
    29.07.2015
    1,099
    Я, конечно, не долго на форуме... Но за всё это время от тебя умных советов видел что называется- раз, два и обчёлся... остольное- подъ..бки...
    elektrik., я тебе что то должен ? Не пиши чушь и не будет ответов. А вообще для подобного есть личная почта и нечего тему засорять. Мой тебе совет - прочти правила форума , те , что ты не читая подписал.
    R13a, я же говорю, не видно там компрессора, неужели ты думаешь я не хотел на него посмотреть? Это не простая А4, это RS-кa, причем разогнанная до 450л.с. Расстояние между радиатором и ремнем дай бог пару тройку сантимов, сверху над компрессором ролик и алюминиевый трубопровод наддува. Слева так же мешает трубопровод и еще какая то хрень, справа видно только часть муфты с ручейками, торец не виден. Снизу тоже труба идет. При всем желании хрен чего видно.
    Ивансон, у меня днём была подобная модель и я там всё видел , поверь.
    29.07.2015
    1,099
    Ты мне- нет. Я тебе- нет. Так может тормознём друг дружку подъ..бывать?
    Порш Кайен не разбирал? Вот там действительно жопа..
    Вообще то там компрессор можно снять только если двигатель уже извлекли из машины , кстати на какой то Ауди то же самое было . Менял компрессор на блоке , извлечённом из машины , пока с двигателем работал моторист. Но клапан регулировки производительности там есть .
    Вообще то там расстояние в миллиметрах точнее будет и ремень еле еле проткнуть можно , извращаясь , когда не охота разбирать морду. Но всё таки можно просунуть.
  1. АТЛАНТ 2835-90 компрессор работает всего несколько секунд
    от drnvvchslv в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 11:55
  2. Midea MSG-12HR Отключается внешний блок через несколько секунд после включения
    от rodger851 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 18:12
  3. Атлант МХМ 1844-62. Включается и выключается через несколько секунд.
    от препод в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 22:43
  4. Audi A6, 2004, 3.0 - компрессор качает только на холостых
    от macloud в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 20:32
  5. Audi A6, кондиционер включается только на оборотах
    от Nazgul в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 14:31
