Показано с 1 по 20 из 20
Тема: MAN автохолодильник
    По умолчанию MAN автохолодильник
    При включении холодильника красный светодиод мигает три раза с переодичностью в 4-5 сек., компрессор не пускается. Кто сталкивался ? Напряжения в трейлере 28 volt DC.
    Я не только сталкивался , но ко мне его вчера на руках приносили именно такой же . Коды ошибок стандартные для Данффос ВД35 и означают ошибку запуска компрессора , его тупо заклинило.
    http://www.nccvmtc.org/PDF2/2_083.pdf тут посмотри и распечатай для себя.
    R13a, благодарю. Где же такого теперь достать вот задача, бум искать)
    Отдай назад , все , кто узнают цену компрессора удавливаются на жабе . Или говорят "ща найду" и этот холодильник лежит у тебя годами.
    появилась у меня глупая мыслишка может расклинить ?!
    23.01.2011
    1,694
    посмотри компрессоры кубигель они в разы дешевле я с таким столкнулся
    23.01.2011
    1,694
    Ну годами преувеличено, а вот у меня уже отремонтированный забрать не может месяц или не хочет зак, хотя все оплатил
    И в разы чаще отказываются работать. Срок службы в среднем один, три года .
    16.07.2012
    1,326
    ищи на али-баба.вот к примеру http://russian.alibaba.com/product-g...238027492.html.хоть и подписан как 12в но на этикетке 24в.это правда роторник,и немного не твой вариант но направление поиска .. и цена.думаю дешевле чем в китае не найдешь.
    emoe, во-первых, на алибаба в розницу практически не торгуют, а во-вторых стоимость пересылки схавает всю прибыль..)) Выгодно только морем отправлять, большое количество ибо мелкое просто может потеряться в пути, а это влечет за собой растаможку и т.д.. Но на перспективу стать региональным лидером по таким компрессорам звучит неплохо.. Только вот сроки окупаемости всей этой затеи..
    23.01.2011
    1,694
    Как делать!? А срока службы сей час от данфоса вообще ждать не стоит!!!
    А его нет уже , СЕКОП теперь ...
    15.09.2010
    325
    Подскажите на Этой схеме резистор 2 для чего?Отключения при наклоне?? На обоих холодильниках в обрыве, но и без него все работает, покрутить холодос нет пока возможности, работает пока в раобранном виде боюсь шевелить)) Трубки гнилые чуть тронь и ломаются! Буду наверное медяху колхозить.
    Оригинальное мышление . Как наклон влияет на работу резистора , раскройте мысль
    15.09.2010
    325
    раскройте мысль
    мне раньше попадались с Магнума, там немного по другому схема была, на корпусе холодильника был закреплен датчик и при наклоне размыкал, или замыкал цепь(непомню), компрессор останавливлся! А эти с Вольво тут резистор 690 Ом И еще 2 провода из пены выходят ника не звонятся, что это?
    14.05.2011
    2
    Мигание три раза неисправность компрессора ,хотя и было что блок управления
    14.05.2011
    2
    По поводу заклинило не встречал ни одного,а 3 мигания как показала практика проблема с обмотками
    Значительно раньше эти компрессора вситречались в фирме Морена, по тем временам компрессор стОил 5 тыс. с хвостиком. Но сейчас уже прошла очередная волна смены курсов валют, так что ХЗ, сколько ст.Оит он сейчас!
    -ExpressAM- Судя по фото ты держал в руках этот чУдный "ящик". А не подскажешь что за термостат (крутилка от которого видна рядом с твоей рукой) на нём стоИт, потому что мне достался такой же "ящик" от MANа, но без термостата, а после снятия кожуха обнаружил неподключеные 2 мелких разъема и 2 отпаянных проводка, идущие от блока управления Danfoss 101N0210 компрессора BD35F и еще один разъемчик от термодатчика с испарителя.
    Ребят у кого дохлый есть моторчик, крышку нижний надо...
  1. Штатный Автохолодильник man tgs
    от Rutoh в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 11:46
  2. автохолодильник rhd-050/
    от 0502765018 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 02.01.2018, 13:49
  3. Как переключить автохолодильник с 24V на 12V
    от MFK в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 26.11.2014, 20:36
  4. автохолодильник от scania
    от vinivan в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 14:49
  5. автохолодильник
    от sergeiseri в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 23:28
