Такой вопрос - попрался холодильник - осовная неисправность не запускается компрессор (по факту оказалось иногда все же запускается - и он по сопротивлению обмоток исправен)
холодильник уже ремонтировался ранее - судя по следам грубой пайки
при разгерметизации холодильник "издал" очень странный, ранее незнакомый запах - по ощущениям что то похожее на растворители.
далее после замены фильтра осушителя и попытке отвакуумировать - насос понижает давление, но как только насос выключаешь за несколько секунд оно поднимется до 650мм ртс (атмосферное минус 100 мм) и на этой цифре стабилизируется. на негерметичность не похоже - так как изначально вроде как утечек не было и запаял все аккуратно, и еще чтобы так быстро падал вакуум надо просто что то вообще не запаять.
может ли быть такое что кем то зачем то было добавленно в масло некое химическое вещество которое при понижении давления вскипает и таким образом не дает отвакуумировать? и что с этим делать?
