Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Инструкция по Dixell XR100C
    По умолчанию Инструкция по Dixell XR100C
    Подскажите , где можно скачать инструкцию по эксплуатации контроллера XR100C ? Проблема в том , что при выставлении рабочей температуры -1 градус по С, потихоньку растет шуба на испарителе, то есть оттайка не справляется. При положительной температуре щуба потихоньку исчезает, но нужна минусовая температура.:confused:
    вот на буржуйском http://www.thermofrostcryo.co.uk/tec...dixel_prog.pdf но в архиве есть похожие контроллеры на русском -например xr 60- обозначения совпадают.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Посмотри здесь
    А на русском нет????
    15.04.2009
    5,738
    XR160 и XR170 на русском.
    Спасибо, будем разбираться, если вопросы будут, спрошу.
    15.04.2009
    5,738
    Всегда пожалуйста. Решишь проблему - не забудь отписаться.
    Вот такие данные по оттайке забиты в контроллере XR100C:
    RES-dE
    tdF-rE
    dtF- 20
    IdF-4
    MdF-35
    ot-2
    AdR- 1
    Если не ошибаюсь MdF-это время оттайки , но оттайка проходит почему то быстро , а не 35 минут.
    Почему?
    Пока только по "PR1" лазил. Может быть кто подскажет причину?:confused:
    15.04.2009
    5,738
    Попробуй увеличить dtE - температура окончания оттайки - у тебя выставлено 20 град.
    Датчик температуры испарителя на штатном месте?
    15.04.2009
    5,738
    MdF: Длительность оттайки (максимум). C 30
    А это не градусы ? максимальное значение T оттайки?
    15.04.2009
    5,738
    Замерь реальную температуру окончания оттайки.
    dtE -20 градусов, поставил только сегодня , до этого стояло 15 градусов.
    MdF - вроде время оттайки. Хотя оттайка бывает по времени и по конечной температуре, как это узнать?
    И где штатное место датчика температуры испарителя? Где его искать?
    15.04.2009
    5,738
    И это, профиль оформи.
    как измерить температуру окончания оттайки ?
    15.04.2009
    5,738
    Меряй на сенсоре
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Меряй на сенсоре
    Это ,как ? Оъясните для неспециалистов.
    А что в профиле не так?
    15.04.2009
    5,738
    Сейчас все так.
    Прикрепи к сенсору свой щуп, да поплотнее.
    А на момент окончания оттайки испаритель чистый?
    Нет, шуба размером 250мм на 50 мм, но медленно начала вроде уменьшатся.
    15.04.2009
    5,738
    ...шуба....медленно начала вроде уменьшатся...
    Оставь все как есть до завтра. Завтра приходи, рассказывай.
    Заодно модель напишешь.
    Прошел день, шуба не растет, но по моему визуально и не уменьшается. Заметил , когда компрессор понижает температуру, вокруг шубы возникает иней. Раньше такого не было. Засекал время оттайки , где то 15 мин, MdF выставлено сейчас 30.Не соответствует. Какие мысли приходят в голову?
    Конец оттайки может быть по времени и по температуре испарителя. У меня в небольшом морозильном шкафу на 1,5 куба был случай , оттайки почти не было, буквально 15 сек и все , шуба выросла караул. Оказалось , что датчик температуры касался тена и поэтому оттайка бысто прекращалась. Может быть тут , что то подобное? Испаритель фирмы Searle с тремя вентиляторами, большой, "для меня", может там что сдвинулось.Еще мысль, при оттайке вентиляторы выключены, это правильно, или нет? Может если бы вентиляторы работали , теплый воздух от тенов оттаял бы испаритель? Больше пока ни каких мыслей нет,а раньше испаритель всегда был чистый и шубы не было.
    Есть какие мысли по этом случаю ???
  1. Dixell
    от Yansau в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.09.2020, 10:19
  2. инструкция
    от prezes в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 09:23
  3. XR 02 CX dixell
    от семён в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 22:30
  4. dixell
    от muravei77 в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 00:24
