Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Инструкция по Dixell XR100C
  1. #41
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    анатолий к когда будете смотреть где установлен датчик испарителя, посмотрите как расположены тэны. если они проходят через тело испарителя то всё нормально, но возможно что они находятся под испарителем и выскочили из креплений. очень похоже на это.
  2. #42
    28.10.2009
    1,868
    А может все намного проще?- например накрылся датчик испарителя, на Dixelle он не просматривается, чтобы посмотреть показания второго датчика нужно поменять датчики местами на клемах блока. Зачастую блок сразу выдаёт аварию датчика.
  3. #43
    а на испарителе сколько датчиков ? два? один датчик температуры испарителя и один температуры чего ? посмотрю схему подключения , наверное , смогу попробовать.
  4. #44
    Спасибо, читаю.
  5. #45
    отчитаюсь. открывал испаритель, тены на месте. за это время , шуба, точнее это был конкретный кусок льда, почти исчезла. решил при случае поменять датчики, для профилактики.
  1. Dixell
    от Yansau в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.09.2020, 10:19
  2. инструкция
    от prezes в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 09:23
  3. XR 02 CX dixell
    от семён в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 22:30
  4. dixell
    от muravei77 в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 00:24
