Температуру конца оттайки замерил? Где крепится сенсор, нашел? Какая температура в объеме?
Последний раз редактировалось zausenets; 02.03.2010 в 12:03.
модель какая? что охлаждаем? почему выставляете -1? это вы из среднетемпературного соки жмете (жилы тянете, совершаете противоестественные действия)?
сделай выше температуру конца оттайки и включи её принудительно,засеки время. тэны греют? потрескивания,шипение слышно?вода куда-нибудь сливается?пэн дренажа работает?если между ламелями лёд,то за один раз не оттаишь.в низко температурных камерах вентиляторы во время оттайки стоят.
Попробуй выставить dtE - 25 градусов. Оставь до завтра.
Так, отвечаю. Тены при оттайке потрескивают, вода капает в испарителе, даже над испарителем пар идет, вода стекает в емкость, с этим все нормально. В том месте где шуба , там и лед между ламелями, но почему то только в одном месте, кусочек, остальной испаритель чист. Модель не помню, помню ,что собирали холодильную машину из отдельных частей, я не специалист, дилетант.В испаритель не лазил, он у потолка, надо лестницу ставить. Агрегат рассчитан был на наш обьем, температуру набирает легко и уже 3 года работал без проблем. Холодильник в магазине встроенный типичный в пятиэтажке, там сыр , кобаса и стопка окороков, из за них и держу -1, чтобы не таяли. dtE сделал 25, поглядим. Почитал, есть еще sdF - температура фактическая испарителя, но она в PR2, может туда залезть ?
Анатолий К, а к испарителю то лезть всё равно наверное придётся... смотреть место установки датчика оттайки..
кстати причина то может быть и не в настройке блока если работало три года без проблем. например: из за небольшой но долговременной утечки упало давление испарения и соответствено температура на испарителе. и система оттайки раньше справлявшаяся не может оттаять кусок на входе в испаритель. необходимо всётаки проверить заполнение хладагентом испарителя.
год назад приезжали ребята на профилактику, проверяли давление хладагента, было все хорошо. может за год быть утечка и понизится давление ?
А сам могу проверить давление или вызывать придется ?
Замерзает по центру и вверху, если смотреть от стены, куда смотрит испаритель.
может тебе какую нибудь литературу почитать а? в архиве много её.
литературу на счет чего ? В принципе, у меня высшее техническое образование.
например вот эту книгу http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=9
там есть признаки нормальной работы холодильной установки. и про заполнение испарителя хладагентом тоже.
Спасибо , сегодня почитаю.
Книгу скачал, а посмотреть не могу , почему ?
Как книгу прочитать , не открывается. Подскажите пожалуйста.
Я использую это http://www.stdutility.com/stduviewer.html
