Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Прачечное проф.оборудование. Вопрос по монтажу
    По умолчанию Прачечное проф.оборудование. Вопрос по монтажу
    Вот кроме холодильного и пищевого предлагают смонтировать прачечное оборудование:
    Машина стирально-отжимная ООО "Прохим" - С15-321-112
    Барабан сушильный ООО "Прохим" - МС-11-121-131
    Гладильный станок ОАО "Диал-сервис" ГК-120М
    Поскольку я с данным оборудованием еще не сталкивался у меня и у строителей вопрос - под стиральную машину нужно делать бетонный подиум или непосредственно к полу крепить? В инструкции написано что она крепится анкерами к фундаменту. Такой же вопрос по сушильному барабану. Кто монтировал, просьба написать
    29.07.2015
    1,099
    Не монтировал, но перед монтажом обычно читаю инструкцию. По опыту- инструкции к российскому оборудованию самые информативные и понятные. И, как правило, если делать по инструкции - проблем нет.
    8,468
    Не знаю на счет Российских машинок, но на море в обычных 40-футовых контейнерах переоборудованных стоят стиральные, сушильные и гладильные машины.. Никаких фундаментов я там не заметил.. Но то буржуи проклятые делали..
    При случае и анкера не держат Помнится приглашали посмотреть, электрики попутали провода при монтаже и сразу после "укладки" при включении "отжима" барабан резко останавливался, белье падало в кучу и барабан стартовал вращаясь в обратную сторону, машина начинала страшно стучать и пыталась убежать вместе с анкерами, после того как привел в порядок, машина успокоилась, но пришлось наново заливать анкера.
    29.07.2015
    1,099
    Так я и говорю- энциклопию читать надо!!!
    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    читать надо
    да хоть зачитайся, если думать не хотят, то все одно не впрок.
    5,454
    LEO351, все ремонтированные мной машины были на постаменте и прикручены к нему. Сушильный барабан по принципу центрифуги?
    Пользователь Аватар для RusCharyev
    27.03.2015
    90
    Стиральные машины промышленные есть неподрессоренные и подрессоренные. Мы сами занимаемся монтажом стиральных машин "Вязьма" подрессоренных. Данный тип машин не требуют фундамента,крепим анкерами к полу . Сушилки также нового поколения,где управление контроллером,стоит инвертор управляет эл.двигателем,стоят чисто раме,на некоторых даже не предусмотрено отверстие под анкерный крепеж. Гладильный каландр просто на анкерах закреплен.
    27.03.2015
    90
    Транспортировачные пластины также не забыть снять. Старые модели стиральных машин все элементы привода крепятс на раму без каких либо амортизирующих деталей,соответственно ставяться на фундамент,делают желоб для отвода в канализацию.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Всё делать только по инструкции. Если есть старый фундамент, то сбить на хрен и делать новый. Отступать от стен.Учитывать то , что ремонт и обслуживание производится с задней части. Двигатели 2,2 кВт вынимать приходится. Пром сушильный так же.
    27.03.2015
    90
    +100
    27.03.2015
    90
    Также у нас над центрифугами балки сделаны,на которых крепим лебедки при съеме барабана,ступицы для замены подшипников ,либо демфирующих резин. Позаботились строители заранее . Грамотно смонтируешь, после плеватся не будешь при ТО или ремонте.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    У нас на транспортных рефрижераторах под стиралками швеллера 100мм стояли.
    У меня на работе/курорт/ Вязьмы стоят на бетонном фундаменте. Я в них только электрику смотрю.И то когда ослаб крепёж и на табло выскочила код аварии по вибрации,то осмотрев щит и электрику,сказал шефу,что бы слесаря протянули барабан и анкера.Код аварии исчез.
    09.07.2010
    44
    Rirjjfjddd
    09.07.2010
    44
    Nansee
  1. Вопрос по монтажу Сплита
    от D.bursov в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 11:06
  2. Вопросы по монтажу
    от Aklim-plus в разделе Монтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 19:04
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 07:57
