Есть холодильник, Индезид B18FNF.025 компрессор АСС НМК80АА R600A 33гр. Нужнот заменить всасывающую и капилярную трубки, каковы их заводские параметры? Есть в наличии капилярная тр. 0.787мм . - можно ли поставить и какова длинна? кто то пробовал?
Кто то знает и умеет , диаметр всаса 5/16 , капилярка 0,68 .
Капилярка она идет не для фреона а под производительность системы.
Та можно хоть 2мм главное правильно посчитать и куда то спрятать эту бухтищу)))
Сейчас среди лета лучше хреначить по шаблону, а всякие головняки и опыты над реальностью оставить на более холодные времена. А не захотят ждать, то можно и послать))
не бось забита
Да в том то и дело, что бы добыть старую в этой модели надо нахрен разодрать изоляцию морозильного отделения. ибо она там довольно глубоко утоплена и еще и блуждает по корпусу. Так проще действительно просчитать и в зависимости от холодопроизводительности, по имеющемуся в наличии диаметру просто обрезать длину. Ну вот лично с этим уравнением для 3-го класса никогда не имел проблем)))
Хотя после подбирателей "на глазок" много капиляров в гараже висит)) пора сети с них плести...на бычка)))
а какова длинна заводской капиллярной трубки? ? считать я не умею(2 класса обр)..и с компьютером с трудом...так шо..кто то может в конкретных миллиметрах указать? длину и диаметр? ну или рассчитать длину на 0.787 мм? буду безмерно благодарен..
На твою 0,79мм надо 6 метров и сидеть дозу подгонять по обмерзанию обратки (добавлять или отсасывать фреон). Не забудь про РТО а то на этих моделях конденсаторы недоразмеренные. А если соорудишь докипатель на обратке то вообще песня будет.
frans, спасибо.какова длинна обратки В18FNF диаметр 6,и в каком месте лучше установить докипатель,распотрошенный фильтр осушитель подойдет?
забегая на перёд, и зная что те предстоит, сам испаритель из такого говна сделан, что даже кастолином припаять к тем типо алюминиевым трубкам просто беда , внутри на стенках масло и рыжий налёт, начинаешь паять оно клубится и не даёт растечься припою, что проще поставить новый испаритель от какогонить ноуфроста , этот подойдёт и по размерам и докипатель уже с ним же.... а капа 0.68 и 3м
