Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Cоединение конденсаторов
    zeleny, по уму ТРВ уже предусматривает ресивер... а по факту может быть всё.
    12.04.2014
    120
    точно ты прав про трв .. а а если на сливе смонтировать несколько сифонов то при разной степени загрязненности разного нагрева солнцем будет происходить компенсация давления и жидкость внутри конденсаторов будет более одинаково распределятся короче сифоны на сливе гидрозатвор но еще желательно одинаковая длина и диаметр труб на сливе
    сифоны на сливе(всасе)?, будут выполнять функцию маслоотделителя. и причем тут кондер(ы) и смесь,если ХА снова через компрессор.
    12.04.2014
    120
    каком всасе ? тут про жидкостную линию высокого давления на выходе из конденсаторов и ставят сифоны солб жидкости в которых и компенсирует разность давлений в кд
    29.07.2015
    1,099
    А мне нравятся коменты zeleny! Мужик знает, о чём говорит!
    Поспорили? А теперь присмотритесь к большим конденсаторам и порядовке трубок в них...
    аааап..,ну тады ссори,а то думаю куда вы там деревянны лесапед в кондей тулите. а зачем там еще сильфоны,када ТРВ придусматривает рессивер.ежли только клапан наВД воткнуть.
    zeleny, а ты можешь такую схемку начертить? правильно ли я понял..
    zeleny, на аммиаке не работал? А то линейным ресивер во фреонке как-то не слышал чтобы называли..
    zeleny, что то у меня сомнения какие то.. вот так говаривают по уму.. и личку глянь. зы: хотя твой схэм похож на лавалевский)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 1111.pdf (85.2 Кб, Просмотров: 12)
    Дык, "фреонки" разные бывают))
    zeleny, что то у меня сомнения какие то.. вот так говаривают по уму...
    Ну, конечно выравнивающая линия должна быть!
    12.04.2014
    120
    выравниваюшая линия точно нужна я забыл ..нарисовать давно диплом был ...
    я делал схемку с балансировочными клапанами (два разных кондёра) . а такую по чесноку не ваял. с вот одинаковыми всяко изгалялся)) а с каких источников брал инфу про уравнивающую? вроде в наших не было..
    12.04.2014
    120
    ну подумай сам штоб жидкость под действием гравитации сливалась в ресивер дожно быть одинаковое давление в ресивере и конденсаторах так што выравнивающая трубка нужна и еще ресивер ниже по уровню сифонов
    так я сильно не спорю-интересно, где ты эти знания брал при написании диплома..
    12.04.2014
    120
    руководит диплома мне обьяснял 10 лет прошло а штото еще помню но эта схема только для одинаковых кд в каком кд будет больше жидкости там быстрее она уйдет в ресивер гравитация тоесть будет работать
    Пользователь Аватар для RusCharyev
    27.03.2015
    90
    мож добавлю,на фреоновых и небольших аммиачных установках линейный ресивер и конденсатор не соединяется уравнивающей трубкой,т.к линейный ресивер устанавливают на одном уровне с конденсатором,жидкий хладагент выдавливается из конденсатора в линейный ресивер через обратный клапан "гидравлический затвор" давлением конденсации, так как в линейном ресивере давление ниже, чем в конденсаторе, из-за периодического открытия регулирующего вентиля и перепуска жидкого хладагента в охлаждающие приборы. Параллельное соединение нескольких конденсаторов,требуется,чт об гидравлические сопротивления всех конденсаторов с соединительными трубопроводами должны быть равны, худше будут подтапливаться конденсатом аппараты с меньшим гидравлическим сопротивлением. Для равенство гидравлического сопротивления всех конденсаторов с трубопроводами, их сопротивление увеличивают, предусматривая отвод конденсата из коллектора по сливной трубе с подъемом высоту, обеспечивающим дополнительное требуемое гидравлическое сопротивление.
    12.04.2014
    120
    вот если вы замеитли то в этой схеме нагнетание и слив трубки идут с разных сторон тоесть если монтаж выполнен одним диаметром то все гидравлич сопротивления длина трубок по которым проходит фреон равны для любого кд да так оно и было просто забыл сливная трубка выше низа конденсаторов на треть помоему так ща нарисую
  1. Пайка конденсаторов, трубок.
    от SergeySZR в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 19:43
  2. И снова соединение конденсаторов ???
    от lovky в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 06:28
  3. Устройство для чистки конденсаторов.
    от Skai47 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 23:36
  4. Номиналы конденсаторов пускового?
    от Вячеслав11 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 07:54
  5. подбор конденсаторов
    от frezenok в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 16:02
