Сообщение от
Евгений 52
Прошу помощи профессионалов. Проблема следующая- Установили Новый Daikin FT 35 звенит трасса кондиционера (звук работы компрессора) по всей видимости звук передаётся через трубки, магистрали которая от внешнего блока выходит сразу в комнату и по штробе в пенобетонной стене пошла к потолку, длинна трасы примерно 12 м., пока не заштукатурили, если прижимать трассу к стене, то звук не меняется, вибрация не ощущается, звук постоянный когда работает внешний блок, характер звука именно монотонное жужжание-звон в трубе, если высунутся в окно к вешнему блоку то этого звука около блока нет вообще. Вакуумирование делали, трубки гнули через пружину, сегодня поеду разрежу флекс и посмотрю на месте загибов нет ли заломов. Давление рабочее 4-5 атм.(со слов монтажников ),как сказали монтажники видят такое первый раз и звук издаёт компрессор. Холодит вроде нормально.
Трасса-от блока в стену-угол 90(градусов) в право 35 см-90(градусов) в верх и до потолка-90(градусов) и дальше по потолку. Этот звук по ощущениям в районе от места выхода трассы из стены до потолка. ЧТО вообще можно предпринять???
Спасибо!
