интересно а если спиральник стоит тоже будит греметь трасса?
да кстати тут или те тут (искать в лом) темку читал тоже с вибрацией трассы , так там оказалось что коротковата трасса была.
DeniskaF, так она у тебя звенит или гремит, или свистит, или шуршание потока? Напиши конкретно. На каждый шорох своя причина...
Кстати, из блока 20 см. трубы от кранов и сразу в стену.
Сегодня днём заезжал и пропенил вход трассы через стену (45 см.) по ощущениям звук стал значительно тише,завтра заштукатурим и увижу даст эффект или нет.
Только вот думаю для большего эффекта может снят флекс промежутка трассы который в стене и запенить (снять флекс для того что бы максимально зафиксировать рубу в стене),звук-это всё же вибрация.
Походу вы правы.Наткнулся в нете статью:
Для монтажа блоков, расстоянием между которыми будет стена, требуется выполнение петли трассы, для красоты она будет спрятана за наружным блоком.
Петля будет подавлять вибрацию, идущую от наружного блока. Отсутствие петли приводит к шумной работе кондиционера, а в дальнейшем в местах соединений трассы с блоками может произойти разгерметизация.
Теперь не знаю чего делать-этаж 25.
тогда вопрос на засыпку, SerB у вас компрессор какой в кондее стоит поршневой али скрол?
поправите если я ошибаюсь - если компрессор поршневой будут слышны хлопки работы компрессора и также уходить шумом по трассе?
DeniskaF, я таки думаю простой ротационник..))
R13a, не, ну а чО, я на мерикосовских сплитах 24-ках древних видел поршневики..
SerB, ине только америкосовских, на аирвеле 24-ом древнем стоит, обслуживаю его ежегодно.
Компрессор-ротационный.
