Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Замена компрессора
    17.02.2015
    37
    По умолчанию Замена компрессора
    Холодильник Indesit BIA20NF. умер компрессор модель LK100CY как подобрать аналог, ибо не могу найти его характеристики ?
    HMK 12 aa , на 600а , думаю подойдет
    15.08.2009
    3,294
    Компрессор Jiaxipera NT1114Y
    Мощность: 170 Вт
    R600а
    ставил такой
    HMK 12 aa ставил недавно вместо LK100CY мощности лишка, думаю НМК-95aa был бы лучше
    17.02.2015
    37
    а как может быть мощности лишка ?
    29.07.2014
    51
    а так и может, когда компрессор способен поглатить паров больше нежели вырабатывает испаритель . может на вакуум уйти , система подбирается не на глаз , поэтому нужно подбирать ближе к аналогу допускается до 25 процентов больше аналога , поставишь меньше будет дольше холод набирать
    23.01.2011
    1,685
    а больше поставишь сгорит компрессор.
    Ващето считается + - 10 % от аналога желательно в плюс ,ну и на 600 превышение в плюс не так уж критично но 25% всеж великовато на мой взгляд 15% еще нормально ,20% разве шо от безнадеги не найдя подходящей мощности .
    Обязательно на вакуум пойдет ,рабочий обем цилиндра поршневой компрессора на прямую связан с производительностью капиляра и чем компрессор мощнее тем капиляр короче ,превышение мощности компрессора всегда связано с уменьшением давления всаса ,а уменьшение давление всаса ,то бишь уменьшение количества всасываемых паров негативно сказывается на охлаждении компрессора ,перегрев по простому ,вот и жрет сам себя пере размерный компрессор.
    Также понижение давления всаса понижает температуру кипения фреона и тянет за собой более раннее отключение компрессора по термостату не успевая охладить продукты и восполнить теплопотери шкафа холодильника и компрессор начинает циклить шо опять же здоровья ему не добавляет вот и думайте стоит ли ставить на запорожец двигатель от камаза
    29.07.2014
    51
    да кажется до 20 процентов 25 перебор , давно как то читал про это уже забыл цыфры., что касается меня то я либо оналог ищу либо чуть меньше ставлю., раз даже поставил за место 300вт. 200-ку работает отлично уже третий год, мороженица.
    Страшно подумать , как выглядит Оналог А ставил с вазелином ?
    5,454
    Обычно потом вставляют мастеру с вазэлыном или без него после установки такого оналога!
    29.07.2014
    51
    можно ещё и так вставлять))
    Евгений10, подлизывать зад - неприлично ! Даже свой .
    29.07.2014
    51
    c юмором видно у тебя напряг
    Не стал плодить тему, подскажите, какой конденсатор ставить на Jiaxipera NT1114Y?
    23.03.2009
    122
    А что скажите про компрессор на холодках, которые с клапаном переброса давления? Согласно теории компрессору не жить при отключении одной из камер? Переразмерность же более чем в два раза.
    А, что лепим ?
    Тут ошибка в классической системе с клапанном отключается полностью только одна камера.
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    А, что лепим ?
    Самсунг собираем по запчастям. Притащили корпус после залётных мастеров без начинки в моторном отсеке, поставил Jiaxipera NT1114Y. Ток без конденсатора 0,5 А. Поставил конденсатор 5мкф, ток 0,2 А. Утечка была в контуре обогрева двери, опрессовал, поделив на 3 контура. Контур удалил, а на заднюю стенку повесил дополнительно решётку с 5-ю калачами. Уж больно у нас лето жаркое и пива тёплого много закладывают в ХК.
  1. Замена компрессора
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 19:32
  2. замена компрессора
    от Вилл в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 12:37
  3. Замена компрессора
    от shed в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 15:03
  4. замена компрессора
    от sneg в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 23:04
  5. Ответов: 11
