Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Муфта срабатывает, а компрессор нет?
    По умолчанию Муфта срабатывает, а компрессор нет?
    Здравствуйте. На днях завожу Opel Astra G , за бортом +38 и сразу включаю кондиционер, обороты стали прыгать с 1200 до 900. Чувствовалась сильная нагрузка на двигатель. Потом обороты восстановились и подул холодный воздух. Проехав немного опять перезапустил кондиционер, но уже холод пропал. Подумал что опять сгорел предохранитель катушки муфты, которую менял 2 года назад. Но был сильно удивлён, тем что при включении кондиционера раздавался щелчок, муфта срабатывала и крышка начинала вращаться, но нагрузка на двигатель отсутствовала. Раньше при включении компрессора расход бензина поднимался с 0,8 л/ч до 1,2 л/ч на холостых оборотах. Сейчас при включении кондиционера расход не увеличивался. Очень похоже, что при включении муфты не вращает компрессор. Как такое возможно? Неужели компрессор скончался? Систему заправлял в прошлом году 150гр вошло. Давление пока не измерял, но трубки были одинаковой температуры. При выключении муфты слышен более громкий щелчок (раньше такого не было) и муфта не до конца отщёлкивается, продолжает неравномерно вращаться со стрекотанием. После поднятия оборотов крышка муфты отходила и переставала вращаться. Кто подскажет советом, на что обратить внимание?
    Советую обратить внимание на мастера,который сделает Вам диагностику.
    У нас в городе хороших мастеров нет. Они только дозаправляют системы и не заинтересованы в ремонте. Проще им за 30 мин. взять с клиента 1,5-2 тр, чем включать мозг и корячиться в системе. При слове ремонт говорят нам сейчас некогда, а на улице +40, клиентов хоть отбавляй. Поэтому обратился к вам за советом.
    16.07.2012
    1,326
    прокрути рукой вал компрессора на незаведенном двиге.должен вращаться легко с небольшим усилием без посторонних звуков.заведи двиг,включи кондей.муфта должна сработать и вал должен начать вращаться.без стуков,скрежета и повышенного шума.далее надо подключать манометр.имеется?может фреона уж нет в системе.может клапан в компрессоре сработал...
    16.07.2012
    1,326
    сорри,протупил,если френа нет ведь кондей не включится.
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    .....заведи двиг,включи кондей.муфта должна сработать и вал должен начать вращаться.без стуков,скрежета и повышенного шума.далее надо подключать манометр.имеется?может фреона уж нет в системе.может клапан в компрессоре сработал...
    При включении кондея муфта срабатывает и крышка примагничивается и начинает вращаться без посторонних звуков и скрежета. Без фриона, я так понимаю, не будет команды на включения муфты, да и следов потёков не видно и кондей холодил, а спустя минуту резко перестал. На другом форуме мне подсказали возможный вариант, что каким то образом открутился шкиф от муфты или слетело стопорное кольцо, я пока не понял, нужна наглядная картинка внутренностей DELPHI TSP0155025
    08.03.2011
    4,896
    Если бы слетело стопорное кольцо, у тебя были бы проблемы другого характера.Скрежет был бы точно.
    16.07.2012
    1,326
    вариант на замену клапана высокого(избыточного) давления.менять не сложно-но фреон перезаправлять.Без специалиста практически нереально.
    Приезжай к нам , диагностику сделаем и компрессор заменим и развалившийся подшипник на шкиве .
    или зимой приезжай.
    полный бред
    Предложение заманчивое, но зачем сразу компрессор и подшипник на шкиве менять
    Про клапан высокого(избыточного) давления я тоже не понял. Может про расширительный клапан кондиционера речь идёт и он давление не создаёт?
    На что я обратил внимание, так это при отщёлкивании муфты (выключении кондея) происходит более громкий щелчок, раньше он отщёлкивался намного тише. И муфта не до конца отходит на положенный зазор. Здесь походу кроется механическая неисправность. А ещё я в своё время менял крышку муфты у которой разъело резину случайно попавшее масло.
    16.07.2012
    1,326
    прямо указывает на развалившийся подшипник!!
    Подшипник муфты????
    16.07.2012
    1,326
    а че про подшипник у меня спрашиваем?я двинул вариант про клапан ,который находится в задней крышке компрессора снизу
    Вы всё шутите про подшипник, предупреждать надо. А про клапан я другой подумал, оказывается он есть на самом компрессоре.
    16.07.2012
    1,326
    это как версия на тот случай если муфта включается,посторонних звуков компрессор не издает и давление в\н не меняется или изменяется но в небольших пределах
    Ты хоть знаешь , для чего и когда он срабатывает ? Удивляет уровень безграмотности.
    Лучше б не писал вообще ничего , так сошел бы за мастера...
    R13a, с возвращением!!!
    Сегодня рукой добрался до муфты компрессора. Прокрутив свободно без усилий крышку (подпружиненный диск), обнаружил сильный люфт и похоже сам вал компрессора при этом не вращался. Вокруг была чёрная сажа, скорее всего от резины которая находится в крышке и выполняет функции пружины. На выходных полезу снимать муфту, о результатах отпишусь. Вот только переживаю, что мог заклинить компрессор и сорвать резину крышки. Возможен ли такой вариант? Фото моей старой крышки ниже.
    15.09.2013
    52
    Бывает что шлицы слизывает, у тебя Опель случайно не дизельний ?
    Нет, бензин 1,4 л 90 лс, мощи не хватит шлицы сорвать
    У товарища месяц назад компрессор клин поймал на Астре 1,6л 105 лс, он думал, что бомба под капотам взорвалась, грохот, дым, пыль, запах, ...
  1. муфта локринга
    от sasha1972 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 16:03
  2. Муфта навсегда!?
    от иильдус в разделе Приколы
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 11:26
  3. муфта
    от valera5 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 23:04
  4. Topre. Электромагнитная муфта. ищу
    от Ал-др2 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 06:42
  5. Муфта Ганзена
    от улитор в разделе Инструмент
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 20:26
