Уважаемые форумчане!
В холодильнике Siemens KG30E01-01 в ХК температура стала нулевой, хотя была установлена на +5. МК работает нормально. В управляющей плате 9 708 055 008 – (см. фото) нашел, потерявший емкость лит С8 47,0 х 25V, и поменял его на исправный на U = 50 V (с запасом!), остальные два лита оказались исправными, но я их тоже заменил на большие напряжения.
От моих стараний холодильник проработал исправно 1 неделю, а потом опять в ХК температура пошла на ноль ("перестарался"!).
Далее на упрвляющей плате нашел «текучий» транзистор Т13: BC547B (сопротивление между кол. и эмит. в выпаянном состоянии транзистора составляло всего 2 ком.), управляющий семистором (N1) двигателя. Заменил на исправный. Не помогло!
Потом перепаял на более высоковольтный: BC546B (Uкэ= 65V, вместо 50V). Вновь не помогло!
Еще, на всякий случай, заменил стаб. D7 (16V), стоящий параллельно С8. На этом мои возможности закончились! Еще я заметил: при выключении ХК (МК – включена!), она при закрытой двери в течении 3 -4 часов почти сохраняет температуру, которая повышается всего на 1 градус, т.е. с 0 до +1! Через примерно 8 часов выключенной ХК, показания температуры при обратном включения камеры составляет всего 5 градусов, хотя она должна быть выше!?
Может быть, неисправность связана с клапаном. Сам я не холодильщик, многих вещей не знаю.
Пожалуйста, помогите!
С уважением
Сергей
