добрый день! подскажите, пожалуйста, может у кого была такая же ситуация со сплитом daikin. сплит-система проработала 7 лет без нареканий. периодически обслуживалась самостоятельно т.е. чистились как внутренний блок, так и внешний с прочисткой дренажа без дозоправки фреоном. неделю назад, оставленный в закрытом помещении кондиционер, привел в шок. залило два этажа здания. при осмотре внутреннего блока выяснилось, что не совсем хорошо работает дренаж (вода тяжелова-то уходит из лотка). прочистил, продул - все стало нормально. но после 4 часов дальнейшей эксплуатации он закапал снова! в дренажный лоток конденсат стекает исправно и из него отводится на улицу. заметил, что не весь конденсат попадает в лоток. если смотреть на испаритель, то справой стороны на переливных трубках стало много скапливаться конденсата и с некоторых самых верхних трубок вода стекает мимо лотка через пищалку на пол. почему такое происходит и как с этим бороться?
