Подскажите пож. ошибка Е6 Кондиционер Dekker . индикатор под значком вентилятора моргает тоже 6 раз.
смотри вентилятор или все что с ним связано. предполагаю так
да. вентилятор. иногда еле крутит потом нормальный рывок секунды не три и потом снова почти не крутит или вообще не крутит . так минут 5 - 10 и встает с ошибкой Е6.
замер напругу на нем, затем сделай вывод. или сразу поменяй
спасибо. а не подскажите какая должна быть ?
спасибо. буду делать.
а если когда ставишь температуру 28 - 29 долго работает потому что холод включается - выключается а когда ставишь меньше 25 например поработает пол часика и вообще перестает крутить а потом - ошибку. ??? это все равно в двигателе ???
напишите еще пож. когда двиг не крутит - слышно он гудит как напруги не хватает. иногда прорвет - закрутится . потом втанет снова.
