mse 24hrn1 есть наружка. Какой внутренний блок Midea можно поставить. Родные уже сняты с производства. Подойдет ли Neola или Oasis соответственно той же мощности 7кВТ?
От любой 24-ки. на 410-м..
Могу предложить внутрянку от Akvilon ASE-24. Лежит новый в упаковке. Ставил внешник вместо ККБ на вентиляцию. А внутренний остался.
Если будет на 410 как и этот, то подойдёт. Обрати внимание на межблочную коммутацию, бывают дополнительные датчики, чтоб всё совпадало.
Вот именно что инструкции по монтажу я не нашел на этот MSE 24
Сфотографируй клеймную колодку на внешнике. И, если есть, схему (она на крышке колодки бывает изнутри).
Но 99,%, что подойдёт любой простой внутренний блок без дополнительных датчиков.
