Добрый вечер. Не работает она хоть тресни. Запускаешь вроде есть тепло, но не набирает.
Там чём хоть греется?Газ или ТЭНы?
это плойка
нарыл форму обращение за литературой
И то и другое есть
Тэны хорошие, без перекосов и пробоев. Фреон в норме на холод работает замечательно оба отсека. Как один на холод, второй на тепло все нет тепла.
Пропадает питание на тэнах и все. Почему? Незаю
Тоже не встречал.Надо с электробокса начинать,мож реле какое.
Попробуй здесь подзависни,особенно на 1J колодку внимание обрати.
Картинки пока не открываются
Скачай прогу для открытия jpg файлов.Формат то самый распространённый.Ну или почту свою напиши.
Кстати логика работы контроллера правильная - Easycold Mt греют в комбинированном режиме ТЭНами.
Возможно это КЗ витки в ЭД. Сколько В/ А дает этот генератор на номинальных оборотах по фазам? Какие токи по емкостному возбуждению -конденсаторов? До какой нагрузки (в А) держится напряжение? От 380 нормально работает? Вопросы в принципе примитивные но нужно знать теорию.. Вам лучше обратиться к ремонтникам генераторов.
