Показано с 1 по 10 из 10
Тема: R406a
    5,454
    По умолчанию R406a
    Всем мастерам доброго времени суток. Хочу купить несколько баллонов данного хладагента, вопрос как проверить чтобы в баллонах не оказался шмурдяк какой-нибудь. Беру с рук, поэтому поймите правильно. Анализатор здесь не поможет, т.к. всем известно что газ компонентный. Можно ли его проверить хотя бы с помощью манометров и термометра. Есть проблема в том что у него температурный глайд 9 K и какую температуру взять кипения или каплеобразования для выявления соответствия давления/температура?
    Поможет, только вот дорого он стоит..))
    5,454
    SerB, да понимаю я это. Вопрос как проверить подручными средствами хотя бы соответствие давление/температура .
    AleksScrew, а по линейки холодильщика ?
    R406a = +20 *С/ ~4 bar(g)
    5,454
    ExpressAM, это все понятно. Хочу взять для проверки свой Testo 557 он имеет в памяти 406, вопрос какую шкалу использовать, т.к. он знает про температурный глайд, т.е. использовать давление кипения или конденсации? Дело в том что температура соответствующая кипению на дисплее прибора меньше на 9 К, чем температура конденсации. Эти показания при атмосферном давлении. -32*С и -23*С соответственно. Думаю, что стоит выбрать конденсацию и соответствующее ей давление и температуру и затем замерить температуру баллона и станет примерно ясно.
    Последний раз редактировалось AleksScrew; 18.07.2015 в 19:55.
    обычный китайчонок манометр не дорогой тоже его знает, не только тесто вумный)
    24,822
    практически ни как не проверить-всё опосредственно.. если напомнишь на неделе могу сказать где моя контора тарица-косяков не было пока..
    5,454
    Ок! Постараюсь. Сегодня 134 так проверял, но с ним проблем нет - он однокомпонентный, тесто показал совпадение давление/температура баллона.
    24,822
    Ок! Постараюсь
    тел есть-звони. или яйцо типа безроуминговое 9118709505..
    5,454
    С запозданием отвечаю, проверял по шкале конденсации Testo 557 (высокое давление). Датчик температуры к баллону, шланг к порту высокого давления. Прибор показал совпадение давление-температура конденсации. Все в норме!
  1. Куплю R406a в Спб
    от Позис в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 23:56
  2. куплю r406a
    от lovky в разделе Поиск расходки
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 11:51
