Проблема стандартная - через неделю замерзает испаритель в морозильной камере в следствии чего не поступает холодный воздух в верхнюю камеру.
Таймер поставил новый электромеханический. Тэн пощупал мультиметром - рабочий. Думаю что проблема в ТАБ Т 19. После оттайки прощупал провода - прозванивается только желтый с черным.
После образования наледи ТАБ врос в кусок льда - прозвонил, картина та же. Хотя по идее должны звониться черный с синим?
Как можно гарантированно убедиться в его не исправности?
Я так понял что можно извлечь из разъема клемму желтого провода и закоротить скрепкой или куском провода черный и синий провода, перевести таймер в режим оттайки, включить холодильник и пощупать тэн.
Если нагреется то значит точно ТАБ сдох?
Подскажите пожалуйста. Я сам технарь, но с холодильниками дела не имел.
