Показано с 41 по 60 из 67
Тема: chevrolet lacetti обмерзание магистралей
  1. #41
    16.10.2014
    38
    Измерять в вашем случае нужно на 1 скорости вентилятора салона в режиме рециркуляции с подключенным манометрическим коллектором .Результаты на форум.
  2. #42
    16.10.2014
    38
    При температуре на выходе 15 гр испаритель обмерзать не может
  3. #43
    07.07.2015
    45
    верно, почемуто не обмерзли трубки, мне тут таблицу дали полезную, по ней при температуре 15 градусов на низком давлении выходит гдето 3.7 бардавление темпе&#10.jpg
  4. #44
    08.03.2011
    4,896
    maxmarika,какого года машина ,и тип кузова?
  5. #45
    07.07.2015
    45
    2004, хетч
  6. #46
    15 градусов на выходе это не 15 градусов кипения, кипение априори будет ниже.
  7. #47
    08.03.2011
    4,896
    Здесь посмотри,на стр.280.Заодно сделай самодиагностику,если у тебя климат.
  8. #48
    07.07.2015
    45
    есть такая книга, спасибо) тестировал климат, все в порядке, он по своим датчикам тест проводит
  9. #49
    maxmarika, ищи манометрический коллектор, и мерь перегрев и переохлаждение. Дальше будем думать все вместе, раз уж тут в теме столько народу собралось. По другому никак.
  10. #50
    как правильно сказал товарищ Valter - эта температура не значит, что там именно такое давление, как в таблице. Это перегретый пар. Ну так вот: если измерить давление в линии нд+её температуру мы узнаем, на сколько градусов от точки кипения (из таблицы по давлению. или прямо на шкале манометра, если есть) нагрелся фреон. Это очень важно. В идеале, последняя капля жидкости должна выкипеть на выходе из испарителя, и пар должен нагреться на 4-6 градусов выше точки кипения. Если перегрев меняется значительно - виноват трв. Повторюсь, он для того и нужен, чтобы держать перегрев постоянным.
  11. #51
    26.08.2010
    147
    Цитата Сообщение от KOCMOC Посмотреть сообщение
    не верен. для этого как раз есть датчики "на обмерзание" испарителя
    Так они не везде есть.
    Цитата Сообщение от vovan6686 Посмотреть сообщение
    ну вот зальет компрессор жидкарем, купит новый компрессор.... Интересно, потом поменяет ли трв?
    По логике оно-то да, но у меня на пепелаце кем-то из предыдущих владельцев вообще управление компрессором было пущено в обход климата. Напрямую с кнопки, хоть и через датчики. Сколько оно так работало х.з. Меня заставило полезть, когда во время длительной поездки, из решетки в торпеде начал снег лететь.
    Понять по какой причине климат не хочет включать компрессор на смог. Менять мозг было лень. В тоге доколхозил еще такую штуку на родной датчик в испарителе:
    http://m.io.ua/img_aa/medium/2300/80/23008007.jpg
    http://m.io.ua/img_aa/medium/2300/80/23008003.jpg
    Приблуда выключает компрессор при приближении к нолю (насколько помню, где-то на +2 настроил) и включает, при превышении +4.
    Прекрасно понимаю, что это всего лишь костыль для сломанной ноги, но с такой штукенцией климат уже пару лет работает и проблема обмерзания не беспокоит.
  12. #52
    06.06.2012
    225
    не везде... там где компрессор с переменной производительностью и держит к примеру постоянным давление всаса выше нуля по таблице - датчик этот как бы не нужен...
  13. #53
    07.07.2015
    45
    выдалась поездка, выкрутил обдув на максимум и включил забор воздуха извне. всю дорогу кондей работал без проблем, глянул на патрубки, низкого давления слегка влажный, но испаритель не обмерзает. стоит уменьшить обдув, примерзает испаритель)
  14. #54
    Ну а как же он обмерзнет?
    Забор воздуха с улицы, а там +30
    Ноу фрост)))
  15. #55
    07.07.2015
    45
    Ноу фрост)))
    +35. но если уменьшить обдув на треть, уже обмерзает)
  16. #56
    Ты давление какое на всасе дашь или должны гадать? Гадание на другом форуме.
  17. #57
    07.07.2015
    45
    если обмерзает на всасе значит давление там меньше 1.8 бар, я прав?
  18. #58
    давление по высокому контуру 16 бар
    ты как определил? колектором? а низкое не можешь
  19. #59
    костя65, оставь его. Я уже сто раз его просил померить низкое. Тратим время.
  20. #60
    07.07.2015
    45
    давление по высокому контуру я смотрю через эбу, тк. есть датчик на магистрали. на низком датчика нет, манометров, нет для замера. гдето проскакивала инфа, что при давлении ниже 1.8 бар на всасе образуется лед, это правда?
  1. Ремонт магистралей автокондея
    от R13a в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 345
    Последнее сообщение: 15.05.2019, 21:14
  2. Chevrolet - Service Manual
    от klop-2 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 17:42
  3. Chevrolet Tahoe
    от sneg в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 22:08
  4. Продувка магистралей фреоном
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 12:53
  5. Chevrolet Aveo3 2007 год
    от Gelezis в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 09:31
