Показано с 1 по 20 из 23
Тема: аналог терморегулятора
    06.07.2015
    14
    По умолчанию аналог терморегулятора
    Здравствуйте друзья.
    Samsung SR-37RMB NO FROST не охлаждается холодильное отделение, при том что морозилка морозит нормально.
    Был мастер, приговорил терморегулятор DA47-10159C (а его нет в продаже ибо старый). Регулировка винтом результатов не дает. Заслонка ручная, вентилятор исправен, тэн исправен (со слов мастера). Основное время в холодильнике +13 +15С но иногда кратковременно охлаждается до +5 +8С. Бывает такое после перезагрузки или просто когда ему вздумается. Холодильник на даче в области, ведет себя как полностью исправный - набирает холод, включает - отключает компрессор и вентилятор, ничего не течет, но...
    Помогите найти аналогичный терморегулятор чтобы его вколхозить с минимальными переделками.
    PS У меня еще есть подозрения относительно таймера, может надо где маслом капнуть?
    У официалов есть подобные термостаты или современный аналог, в Москве точно купить не проблема. Но я бы не спешил, пригласите другого мастера.
    На чём это убеждение основано?
    23.06.2010
    2,113
    Каким боком виной этот термостьат, если нет холода в Х\К?????
    06.07.2015
    14
    В Москве купить такой проблема. Дружу с телефоном и интернетом.
    06.07.2015
    14
    Боком таким, что охладитель за стенкой в морозилке и в морозилке нормальная температура -18С, а в хк холод задувает вентилятор, который включается и выключается по неведомому алгоритму, но температуру 4С нагнать не может. Плавает от 10С до 15С, иногда опускается до +5-8С но редко. И да, термостат находится в хк, он сильфонного типа, а в МК вообще ничего нет, кроме ручной заслонки которая уменьшает поток воздуха вниз в ХК (естественно делал замеры во всех ея положениях).
    06.07.2015
    14
    Основано на многодневных наблюдениях с жидкостным термометром. Морозилка -18С держит стабильно. А вот хк подводит... При вскрытии стенки морозилки после 2 дней работы, шубка небольшая была но не так чтобы мешать продуванию.
    ващето в нем "мозги" и в ХК должен быть датчик,который связан с мозгом,а тот отдает команду пропеллеру. ищи электронщика,в Москве проблема.
    06.07.2015
    14
    Поеду сейчас на недельку на дачу, будет время поразмышлять над его устройством. Я так понимаю, что причиной может быть как датчик, который не дает правильных команд вентилятору, тэн, который не растаивает шубу и радиатор не продувается, или таймер который не правильно дает команды тэнам и вентилятору. Курочить для кучи таймер? вроде он механический, в таких деталях и бывают отказы. Подозрение на таймер еще и потому что в тарелке испарителя подозрительно сухо. А тэны мастер точно проверял - исправные.
    06.07.2015
    14
    Barkas, он безмозглый =) датчик сильфонный с пружинкой работает на замыкание - размыкание от температуры. Конструкция довольно простая, но много механических частей оттого и вся печаль.
    чет глянул,он с "мозгом",мож чего напутал в названии. ну тады почему вентилятор глючит?без болгарки с этим корейцем не разобраться.
    06.07.2015
    14
    СIMG_20150620_201539.jpgхема с наклейки. Мозгов не обнаружено. Вентилятор сам не глючит, вполне себе тихо и мощно дует. а вот внизу почему то тепло. Датчик может из за усталости отключать его при недостаточном холоде в ХК. Пружинка подсела или газ из сильфона убежал. На датчике есть 2 регулировочных винта, один в синей краске, один в белой. Вот синий я закрутил на 1 оборот по ч.с. 360, нет результата. Наверное откручу его обратно и белый попробую. Что скажете, крутил кто-нибудь датчики или это мрачная тайна общества холодильных мастеров?
    06.07.2015
    14
    IMG_20150620_144925.jpg и вот он сам этот подозрительный термостат.
    Эти терморегуляторы как правило не выходят из строя.
    А не пробовал разморозить холодильник полностью?
    Если посмотреть на схему,то можно увидеть,что вентилятор параллелен компрессору.А вот почему он может отключаться при включенном компрессоре?Задача на логику (подсказка на схеме)
    06.07.2015
    14
    Пробовал не раз. разбирал изнутри до винтика. После разморозки сперва охлаждает ХК до 7-8С, потом опять в течение 3 часов выходит на 10-15С может потом ни с того ни с сего иногда выйти в штатный режим 5С. Таймер тэнов разморозки посоветуете разобрать?
    06.07.2015
    14
    По моим наблюдениям он иногда отключается при включенном компрессоре. Логика моя хромает, концевик двери и через таймер провод идет. Подскажите малограмотному уж.
    06.07.2015
    14
    неужели в кнопке двери дело? По схемам читаю плохо - по всей видимости при открытии нижней двери вентилятор останавливается и включается лампа. Если он останавливается при закрытой двери и работающем компрессоре - неисправна кнопка двери, или я не в ту сторону опять пошел?
    Проверь
    06.07.2015
    14
    Проверь
    Заранее огромное спасибо за добрые советы, боксер! Вечером предполагаю быть там и помучаю кнопку. Хотя по наблюдениям большую часть времени вентилятор дует. Затрудняюсь утверждать что он стоял при закрытой двери. Не буду гадать, вскрытие покажет, по результатам напишу.
  1. Аналог терморегулятора
    от Vanyok в разделе ЗИЛ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 11:20
  2. Замена терморегулятора ТТ1-72С на ТАБ -Т-19
    от iartual в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 16:04
  3. Замена терморегулятора arc 5885
    от viktor9392 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 18:32
  4. Замена терморегулятора Стинол 102
    от МИХАЛ в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 00:03
  5. регулировка терморегулятора
    от vladimir f в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 17:22
