Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Интересный вопрос
  1. #61
    .. надо на работе попробовать собрать для прикола-как горшок мелкий попадёца рабочий-но шоб не жалко.
    Лет 15 назад гонял компрессор по кругу : КМ - ФО(фильтр осуш.) - баллон - КМ. Гонял воздух с Р = 15 бар почти час. Конечно КМ был горячим,а баллон заметно не нагрелся. На фреоне д.б. примерно так же. Ампераж на КМ тоже был в норме.
    P.S. этим я съэкономил на покупке азота(баллон азота - 10 "рублей")
  2. #62
    Проще попробовать на ХУ с ТРВ, открой его на всю и помести термобалон в самое тёплое место и мы увидим интересное действо. Всё зависит от количенства фреона и объёма испарителя.)
  3. #63
    16.05.2010
    33
    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    Гонял воздух
    Ты учитывай, что воздух конденсируется совсем при других давлениях.
  4. #64
    16.05.2010
    33
    Депрессия будет , когда в голове гвоздь появится.
    У тебя все вертится вокруг гвоздя в голове. Зачем флудить? Не хочешь ничего по теме говорить, так не говори вообще ничего.
  5. #65
    а может быть таки ПГ=0 и гидрач хотя тут не факт таки (а про ОЖ прикольнуло кстати)) .. бля надо на работе попробовать собрать для прикола-как горшок мелкий попадёца рабочий-но шоб не жалко. зы: а компрессор не =насос.
    Попробовал. Компрессор GP12CB R134, баллон с клапаном шредера, трасса 4 шланга 90см.
    Начальное давление 5 бар. При вкл компрессоре, нагнетание 4.6, всас 4.3. Ток 4 А. Долго не держал, но скорее давление немного поднимется от нагрева.
    А при оттайке гор. газом будет по другому, там первоначально шуба снега. И на нагнетание температура падает, и с большой шубой не справляется.
  6. #66
    16.05.2010
    33
    Как конденсатор зимой.
    А заправка какая? Может из-за недостаточности фреона оно дальше расти не пошло?
  7. #67
    А у ТС фреон конденсируется или испаряется? И где эти процессы происходят? Практически компрессор гоняет фреон в виде газа через "испаритель" и просто нагревает его и соответственно из-за наличия жидкого фреона растет и давление в системе.
  8. #68
    А ты подумай, почитай посты ниже.
    Моноблок (Техноблок) в тёплом помещении.
  1. Интересный случай!! Атлант КШД 126-1
    от vergez в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 22:42
  2. ДАйкин интересный случай
    от Straiker в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 20:36
  3. интересный вопрос по гидроудару
    от жека2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 07:36
  4. Очередной интересный случай! :-)
    от Onsyi в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 23:49
