Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Midea MSX-12HR
    По умолчанию Midea MSX-12HR
    Приветствую. Подскажите в чем может быть проблема? Кондер отработал 5 лет. Этим летом кондер стал вместе с холодным воздухом разбрызгивать внутрь комнаты капли воды. также несколько капель воды собирается на нижней крышке внутреннего блока и капает на пол. вызвал мастера. который почистил внутренний и внешний блок, залил полторашку воды. которая ушла через дренажное отверстие. замерил давление, сказал что норма (4-е с небольшим, сколько именно не сказал), но проблема осталась.Где можно посмотреть какое должно быть давление в зависимости от температуры?
    14.01.2011
    1,364
    Все элементарно. Нужен грамотный мастер.
    Это из разряда: Дядя я знаю, что поломалось-машина. Прошу по существу.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Сколько раз в месяц вы мыли Фильтры внутреннего блока?.
    14.01.2011
    1,364
    Вы задали вопрос в разделе " Форум кондиционерщиков", который подразумевает наличие хоть каких-то знаний по ремонту данной техники. У Вас этого нет. Поэтому мой ответ полностью соответствует Вашему вопросу.
    14.01.2011
    1,364
    Гугл говорит о 410 фреоне в этой модели. Для него четыре - это очень мало...
    14.01.2011
    1,364
    А вот на некоторых сайтах пишут о 22. Х.его з., какой там залит. Если бы точно узнать, то и дальше можно диагностировать.
    Все элементарно
    Вы руки перед едой ежегодно моете ?
    1 раз в месяц
    14.01.2011
    1,364
    Vympel1984, посмотрите на шильдике наружки марку фреона.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.08.2020, 19:44
  2. Midea MSG-12HR Отключается внешний блок через несколько секунд после включения
    от rodger851 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 18:12
  3. Запчасти DAIKIN и MIDEA, BALLU, KENTATSU, JAX...( и прочие клоны MIDEA)
    от ТИПоК в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 12.01.2017, 20:22
  4. Конд. Denko DAC - 12HR
    от lamaica в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 11:37
