Доброго времени суток уважаемые форумчане. Столкнулся просто со "сказочной" проблемой: после установки кондиционера Lessar LS-H48DEA4 через неделю он стал автоматически отключать компрессор. При этом на плате управления ККБ горит ошибка "защита перегрева конденсатора" (три мигающих светодиода). Рядом стоит такой же кондиционер с которого последовательно менялись все датчики. Абсолютно ничего не изменилось, при этом кондиционер продолжал работать, а "печальный" все равно сигналит ошибку(. Перезаправка блока, тоже ничего не изменила. После подачи питания он запускается, работает около минуты (на плате горят первый и третий диоды), затем глохнет и "рисует ошибку. Затем через минуты две опять заводиться, работает секунд 30 и опять ошибка(. В call-центре сказали что в системе несжимаемые газы и посоветовали измерить силу тока, чтобы определить нагрузку. Но я не знаю как мерять ток на 3х фазном компрессоре. Вопрос: клещами мне необходимо брать одну фазу, или все три охватывать? Также буду очень благодарен за любые советы.
