Показано с 1 по 20 из 60
Тема: SAMSUNG AW05M0YEB плохо охлаждает после заправки.
    23.06.2015
    34
    По умолчанию SAMSUNG AW05M0YEB плохо охлаждает после заправки.
    Собственно кондиционеры не моя стихия, но по работе обладаем необходимым оборудованием и пытаемся своими силами устранять на подвласной территории всякие недостатки. Ситуация следующая: имеется оконный кондиционер SAMSUNG AW05M0YEB, срок службы где то лет 13, понимаю что много, но работает (работал). В этом году при включении почувствовали что он стал плохо охлаждать, в буквальном смысле сам испаритель охлаждается слабо, если раньше на испарителе появлялся иний, то сейчас только капельки воды. Было решено его заправить, оборудование имеется. Чем владеем:
    баллон с газом R134a
    манометрическая станция
    весы (шкала деления 1 гр.)
    вакуумный насос
    паяльная станция (Макси)
    Поскольку на кондиционере уже имеется припаянный годом ранее мной шредер, приношу его на верстак (днём ранее полностью промыл весь кондиционер в разобранном виде водой от пыли и мусора дочиста), подключаю к манометрической станции и заправляю глядя на весы. В аппарате судя по шильдику должно быть 160 гр. R134a, заливаю необходимое количество (предварительно спустив то что было и отвакумировав), после 30 минут работы испаритель покрывается капельками, никакого иния, температура выдуваемого воздуха конечно ниже комнатной, но явно понимается что охлаждение не то что было раньше. Вот и получается, кондёр отмыт, заправлен по веасм, но охлаждает из рук вон плохо, что делать?
    Правильно ли я понимаю что компрессор выходит из строя и не сжимает достаточно газ (нет компрессии)?
    5,454
    Первый раз слышу чтобы в бытовые кондиционеры заправляли R134a. Даже гугл утверждает обратное. Законченный рукосуй!!!
    Ну а тогда какого хрена ты делаешь в разделе по ремонту кондиционеров, правила читать как всегда лень!
    23.06.2015
    34
    Вот реально, хотел дико поругаться на такой ответ, но встал, развернул кондёр к себе и увидел что в него надо R22 180гр., зарапортовался, за вчера заменил компрессор на холодильнике, в оч неудобных условиях и заправил 2, вот и попуталось всё в голове, щас залью 22го, проверю и отпишусь ))).
    5,454
    щас залью 22го,
    Утечку устрани сначала, прежде чем 22-ой лить.
    точно с холодильником попутал))) в какой кондер интересно заливается 160гр хотя бы 22ого?
    SAMSUNG AW05M0YEB
    там же реально карманный кондишен..
    5,454
    Мне таких одинаковых штук пять в одно время задарили. Все с утечкой в одном месте, все отремонтировал и раздал нафиг.
    чуть меньше 07ого, но и в том не менее 500гр. точнее не помню. а пятерка-1.5квт по холоду. что то даже по шильде 180гр реально мало. у холодильника доза и то по больше бывает.
    что...реально 180гр заправка?
    5,454
    freezer41, ты прав она больше, точно не помню уже сколько заправлял. При 180 граммах кипение гораздо ниже нуля сколько кондей не работай. Выходит на режим он довольно долго - минут 10-15.
    точно... не твоя стихия имхо. открою маленький секрет. кондиционер и не должен покрываться ни льдом ни инеем. он так и работает в капельном режиме ибо Ткипения плюсовая.
    23.06.2015
    34
    Утечки заметной не было, 30 мин не показало изменения давления ни какого, заправил 180 гр. 22-го, 15 минут полёт нормальный ))), вроде значительно холоднее че было, всем спасибо за внимание, при возможности просьба к модератору перенести тему в соответствующий раздел.
    Veter64, фото шильдика с дозой заправки в студию! (размером на больше 1"метра" а то сервак не пропустит)
    23.06.2015
    34
    Ссыль на фото:
    http://imglink.ru/pictures/23-06-15/...728160de41.jpg
    он что то и 221 кб не пропускает...
    Кстати работает вроде, но охлаждает таки не очень, как стало заметно по прошествии половины дня. В прошлом году в помещение заходишь и ах чувствуешь что в нём намного ниже уличной температура, а сейчас так, почти не о чём...
    Площадь помещения 16 кв.м..
    о, блин...действительно 180гр))) шоб я так жил))) пардоньте.
    видать в оконниках меньше доза чем в сплитах.
    23.06.2015
    34
    del
    23.06.2015
    34
    По прошлой заправке помню что трубка идущая после капилярки была покрыта инием до испарителя, по прошествии дня заметил что охлаждать стал хуже, почему это произошло?
    патамуштаутечка..
    патамуштаутечка..
    +10)))
    23.06.2015
    34
    Утечка отсутствует, проверено в течении 30 минут манометрической станцией после вакуумирования...
  1. ATLANT ХМ 4024-000 плохо охлаждает после ремонта
    от joe2604 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.09.2020, 06:54
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 19:24
  3. КШД 150-0(1996года) плохо охлаждает
    от gungstar в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 12:15
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 22:02
  5. плохо охлаждает CU-PA9DKD
    от ale6384039 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 22:06
