Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Рефрижератор не работает после перезаправки R404. В чем проблема?
    По умолчанию Рефрижератор не работает после перезаправки R404. В чем проблема?
    Столкнулся с такой проблемой.
    На прошлой неделе был случай меняли двигатель на машине, затем заново подключили всю систему Termo King V300, позвонили на дилерский сервис, сказали заправить 1,8 кг. и перезаправили.
    За час на ГАЗели нагнали -15, и все, холя до ремонта она спокойно нагоняла - 25 на 9 кубов.
    По давлению вроде нормально, все работает (всасывание с 2,5 опустилось до 1,5, подача с 16 поднялась до 19).
    Вообщем ничего не смогли сделать, потом он приехал и сказал, что его просто перезаправили (на фирменном сервисе), сейчас установка холодит как надо.
    И вчера снова приехала машина с утечкой (треснул заправочный фитинг на магистрали высокого давления. Заменили. При вакуумации помутнело масло в насосе, я так понимаю это свидетельствует о влаге в системе, хотя система была не пустая до ремонта.
    Перезаправили, но тут вообще странная ситуация.
    Он вообще не снижает температуру. Давление на магистрали высокой ветки порядка 20, низкая 2,5. На улице +25.
    На испарителе вообще не намерзает ничего, только если отключить вентеляторы начинает обмерзать паук, но ка только их включаешь сразу все выдувает.
    И ещё может быть дело во фреоне?
    Берем китайский. Но новые установки монтируем вроде нормально ходят они. Вот столкнулись недавно с такой бедой.
    08.03.2011
    4,896
    Клапан оттайки не травит?
    Вот только машина с в300, компрессор масло выгнал, разогрелся до ста с лишним градусов, соответственно включился клапан впрыска жидкости
    вот и вмимоход все пошло.
    08.03.2011
    4,896
    И чёй то он вдруг масло выгнал?Причина?
    Цитата Сообщение от valio-avto Посмотреть сообщение
    ... Вообщем ничего не смогли сделать, потом он приехал и сказал, что его просто перезаправили (на фирменном сервисе), сейчас установка холодит как надо. ...
    Ну если там фильтр не меняли, ТРВ не крутили, то дело по ходу в правильном подборе дозы, которым Вы е владеете. Потому что получается, что 1,8кг величина ориентировочная, а не точная.
    Нет.
    Так если заправляем и включаем, то смотрим по показателям манометров, если давление на всасывании высокое, то ещё немного добавляем.
    Со второй машиной вообще ситуация непонятная.
    Отправили тоже в сервис к холодильщикам, если потом позвоним и окажется просто перезаправка, то вообще не знаю, в чем причина.
    Кстати заправляем через высокую ветку. а остатки на запущенном двигателе в низкую. Это правильно? Т.к. в DonginThermo заправка в низкую ветку идет по инструкции. Как все-таки правильней?
    Да как обычно, оно еще цвета интересного.
    08.03.2011
    4,896
    valio-avto, как то странно вы добавляете.Давление оно штуко такое, сёдня одно, завтра другое.Там глазок должен быть вверху, если уж норму не знаешь точную, хотя бы по нему.И заправлять строго во всас жидкарём, в жопу всех DonginThermo, что не влезет также жидким через всас, на работающей машине.
    По глазку, как-то не очень понятно ... мы смотрим главное чтобы не было пузырьков и все. А как по нему количество нужного хладогента определить?
    А почему не правильно начинать заправку в высокую ветку?
    08.03.2011
    4,896
    Ну так и надо, смотришь по потоку в глазке, и выравниваешь его, штоб сплошняком был.А по заправке,тупо прощще и безопасней, да и быстрее, как сказано выше.А там хозяин -барин.Есть желание делать зависонистую заправку, вперёд.
    13.03.2015
    37
    valio-avto на термокингах шильда есть ищи внимательней! а так кило сунул (по высокому! ни каких низких при запраке) включил реф и дозаправляй по всасу по 100 грамм и смотри глазок и давление.
    31.05.2012
    74
    Так делать нельзя.
    Высокое... Это какое - высокое ?
    Есть же глазок.
    Что до заправки через высокую сторону - считаю это правильным.
    Лить жидкарь через всас и потом включать компрессор - чревато, лично на заре деятельности погубил Санден таким образом.
    31.05.2012
    74
    Истинно !
    Правильно давать дозу в конденсатор , а не во всас . Во всасывающую магистраль дозаправляют .
  1. Атлант 4425 ND NoFrost щелкает после перезаправки
    от Dimidrol76 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 02.12.2020, 03:28
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 11:15
  3. Indesit BIAA18 после перезаправки r600
    от bukm40 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.04.2020, 20:08
  4. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 16:08
