Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Eliwell EWPlus 961: установка температуры
    По умолчанию Eliwell EWPlus 961: установка температуры
    Здравствуйте!!!
    Подскажите, пожалуйста, как настроить нужную температуру на контролере.
    Дело в том, что есть витрина с колбасой и на контролере температура не опускается ниже 10, а надо как минимум 5.
    Нашла инструкцию, но, естественно, не разобралась с ней (точнее попробовала изменить рабочую точку, но увы... Сначала температура понижалась (где-то до 7 упала), а на утро снова стала 10)
    Пожалуйста, подскажите, что делать. Желательно пошагово, а то боюсь не разобраться в профессиональном сленге.
    У вас проблемы с холодом, а не с настройками, срочно нужен мастер.
    И по реже в него за колбасой заглядывать, может и наберёт.
    Вызвать холодильщика , который и неисправность определит и устранит её.
    23.01.2011
    1,685
    Так на контроллере высвечивается температура в настоящий момент и то, что она не опускается до требуемой не означает, что надо её настраивать. надо делать диагностику и ТО, а там как карты лягут. Вызывай мастера и нечего тебе в настройках контроллера лазить не для тебя он мастерами настраивается.
    05.01.2014
    70
    уважаемая . пригласите мастера и не мучайте контролер
    Шаг первый: убедиться что настроено - нажать дважды кнопку "Set" (первая надпись будет на экране также "Set").
    Шаг второй: убедиться что имеем - нажать один раз кнопку "Set", и потом один раз нажать кнопку "стрелка вниз", и после появления надписи "РВ1" и снова нажать кнопку "Set". Появившееся на экране значение указывает на ту температуру, которую холодильный агрегат достигает.
    Если значение "Set" не равно значению "РВ1" более, чем на три градуса, то перепроверить несколько раз в течение 4-х часов и при наличии серьезного расхождения вызвать обслугу на предмет лечения холодильной установки.
    Для колбасы у нас нужно +3...
    У нас +2 . СЭС со своими термометрами ходит , так что лучше перебдеть.
    У нас +2
    вы не РФ??)) плюс 2-6 в этом интервале "гастроном" гуд..
    Тут есть технологическая заморочка, на которую "попадают" многие продавцы - желая подольше хранить колбасы, они "накручивают" побольше холода, в результате каждое утро перебирают в витрине колбасы с целью удаления белого налета)))) При +3 такого не наблюдается.
    Приколбасах ставлю 0 -3 копченые полукопченые косяков небыло самое главное не окисляится.
    Это сильно зависит от расположения датчика room (точнее - от общераспространенной в твоей местности линейки техники). Есть и в моих кругах витрины под колбасы, работающие при минус 1, и при 0...+2 имеются, но их количество незначительно.
    Как пример - самарские витрины Север, работают на колбасе и молочке только с дифф.= 4. Любые попытки уменьшить дифф., сразу привол\дят к расхождению ткмпературы на "+" в экспозиции, и на "-" в запаснике. Вариантов нет, проверено неоднократно - если нужна одинаковая температура во всей витрине, то только дифф = 4, и чтобы изменить это, нужно только перемещая в другое место датчик, + калибровка.
    И не один раз приходилось вначале убеждать не ставить ниже +3, а через месяц приезжать на вызов, и за отдельную копейку менять значение на оптимальное))))
    Налето короче с весны до осени ставлю на колбасы копченые и полукопченые 0-3 пока косков небыло но это в ка мере среднен температур.В прилавки до нуля .
    Не знаю, может быть кому-то поможет, но вроде проблема решена...
    Мы на ночь его выключили (естественно переместив все продукты в другие холодильники), утром везде вокруг была вода, лоток для воды полный, но это не беда.
    Включили, и вот уже часа 4 держится температура 5-5.2
    Спасибо большое!
    Все проверила, все нормально
    Спасибо большое!
    Ого, сэт понажимала и все починилось?
    До следующего "зашубливания" испарителя.
    Когда в витрину , на которой указана норма выкладки в 100 килограмм запихивают пол тонны колбасы , упирая её в испаритель и удивляются тому , что температуру не набирает и очень быстро зашубливается , я не поясняю уже ничего , тыкаю в инструкцию к витрине и беру деньги за вызов , если это происходит регулярно в одних и тех же магазинах . Просто говорить уже надоело.
    Ну да... Двух высших хватило понажимать
    А если без детского стеба, то человек понятно объяснил что именно посмотреть, и за это ему спасибо
    Еще бы инструкцию на витрину проштудировать, а не на контролере кнопочки жамкать.
    А там, вполне достаточно умения вдумчиво читать и выполнять инструкцию))
  1. Контроллер EWPlus 971
    от gafat в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 15.10.2019, 18:11
  2. Установка для поддержания температуры. Что к чему?
    от Сашка пиво в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 23:31
  3. Eliwell EW 961 HC
    от Dgeksson в разделе Контроллеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 21:13
  4. Eliwell ID 961 LX
    от krestomck в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 07.06.2014, 11:26
