Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Морозильная камера стинол "ноу фрост"
    Лампочка Морозильная камера стинол "ноу фрост"
    Проблема такого характера, работает чис-полтара отключается по температуре и умирает. Замена термостата ничего не дала. Проверил реле времени как бы оно живое. В чем причина понять не могу помогите пожалуйста!!!! p.s.реле времени полностью электронное без часового механизма,этот гад оживает после выключения из разетки.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Тут важно понимать, при какой именно температуре и что отключает))
    А разве должна была?
    .реле времени
    Где то там
    Антон это не первый холодильник который я ремонтирую, и я не новичек в этом деле. отключается он по температуре термостатом "к57" через которое проходит питание на реле времени которое стоит внутри морозильной камеры. При этом в камере -19,5 градуса цельсия., установив другое реле времени с другой камеры повторяется тоже самое. А термостат заменил по причине выхода из строя сильфона.
    Что то не заметно
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Я очень рад за тебя, но предыдущие холодильники по ходу имели другие дефекты, и были просты как табурет в исполнении
    Не верю (с)))
    Антон я не умоляю ваших достоинств, но я просил о помощи , а не о критике по поводу сложности ремонтируемых мной холодильников, а коль не в силу мощности ума давать советы по ремонту холодильников остается писать колкости, мне это не нужно.
    Тебе осталось только вытащить рыбу!
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Вот не обижайся, но в первом своем посте я максимально доходчиво для мастера описал суть проблемы, осталось слегка вдуматься и закончить ремонт. Можно было написать- меняй таймер и не парься, но в этом случае ты нихрена не поймешь, и на следующих ремонтах будешь тупо менять таймеры, как сейчас поступил с терморегулятором(((
    Нужно изучит схему, а не выдават перлы типа
    мне это не нужно.
    Ибо ты позиционируешь себя как Мастер. а обижаешься как недошпиленная институтка
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Если внимательней глянуть схему, то там еще одна штуковина есть между К57 и ТИМ-01
    По схеме там больше нет ничего и в действительности тоже ничего нет.
    Для Антона лично, не рви на цитаты а читай целиком, я написал что таймер был заменен снял и установил с рабочий камеры.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Стопудово не хватило терпения дождаться включения)) А включиться компрессор должен был через пару минут после прекращения подачи напряжения на таймер
    Да нет, насколько помню из "воспоминаний" коллег, там фишка именно в том, что механический таймер мощнее, чем электронный, и поэтому ТИМы не запускаются...
    Или максимум через полчаса после включения оттайки...
    Юра 58ru, а по цепи прозвонить, где сигнал прерывается лень?
    цепь через контакты 6,4 термостата проходит на 3й контакт таймера и выход с контакта 2 таймера тоже есть. Суть в том что отключая и включая термостат все работает, умирает после того как он сам отключается после набора температуры. А выключив из розетки и заново включив он оживает.
    Хочешь совет??? Изучи как работает система No frost, тем на форуме предостаточно, и все станет ясно!
    Там, что нанотехнологии? Чего там сложного?!!!
    А может себя так вести дифростор после охлождения?
    16.08.2011
    2,645
    Если лень пользоваться поиском по форуму, то хоть это прочти и вникни: http://www.stinol-repair.ru/timer_2.html
    ... p.s.реле времени полностью электронное без часового механизма,этот гад оживает после выключения из разетки.
    Кстати о птичках - электронное реле времени ТИМ (в белом корпусе) не предназначено для работы с двумя ТЭНами, которые поставлены на Стинолах "ноу фрост". Они появились даже позже, чем мы увидели Индезиты.
    Изучай матчасть...
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.01.2019, 02:09
  2. Help!!! Нужна помощь советом по кондею тольятинской фирмы "Фрост"!
    от Alex2016 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 12:11
  3. Морозильная камера "Норд-155" не работает.
    от Brabus в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 12:43
  4. "Snaige" Морозильная камера срочная помощь
    от Андрей-холод в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:38
