Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Автокондиционер
    По умолчанию Автокондиционер
    Все доброго дня. Решил сам дозаправить кондиционер в машине, купил станцию манометрическую трехвентильную, быстросьемы и баллон 3,7 кг. При подключении станции к быстросъемам заметил в шлангах встроенные нипеля, думал они открываются за счет давления, так нет ведь, фига. пришла идея, обточил гвоздики, под размер нажатия нипелей, и засунул их внутрь. Кондюк дозаправил, все пашет, но ведь это смех. Может есть какие то переходники, которые нажимают на нипеля, или я что-то не так делаю!?
    08.03.2011
    4,896
    kiriandrey, от ты мочишь....Бедные хвоздики...И главное, всё зря.
    Дельный совет на вес золото
    - Конечно всё есть. На любой вкус, цвет, размер, автомобиль... иначе был бы дифицит гвоздиков.
    Интересно где он в шлангах увидел ниппель..С депрессором перепутал штоль?
    Так что не так делаю? ребятишки Что такое депрессоры? Это они в шланге с одной стороны стоят?
    08.03.2011
    4,896
    Да забей, переверни шланги, если што смущает, и вперёд.
    Так оно не пускает фреон. я и той стороной и другой ставил, никак. А их вынуть можно? это ни на что не влияет?
    08.03.2011
    4,896
    Быть такого не может. Прикрути шланг к баллону,и открой вентиль. Расскажи что видишь.
    я тоже думал что давление фреона продавит, так ведь нет.
    Может-может))) У меня есть такой...
    08.03.2011
    4,896
    У меня тоже. Со шредером запаянным.А когда шредер выкрутишь,проходимость резко увеличиваеца.
    Так их что просто выкрутить и на полочку? И чем это можно сделать?
    Можно фото этого чудесного шланга?
    08.03.2011
    4,896
    Мож если вентили на быстросъёмах вправо крутануть, ситуация изменится?
    Отойди от машины пока не сломал нибудь чего!
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    ТС увидит как летит фреон и с ним улетающее уплотнение дипрессора
    К нам вчера приехали сразу два другана!!!))) Первый на Пацифике, второй на Гранд Чероке. Признались, что стырили баллон газа на работе новый, купили коллектор и вперед заправлять!!!))) Пацифика сама сбрасывала излишки(времени смотреть не было), а вот Чероке глянуть успел. Давление в состоянии покоя около 10 на обеих сторонах, при работе около 7ми там и там, низы чуть проседали. Откачал 1.5кг. Заправил норму, низы - 2.8, высокое - около 12 вроде, на улице 23гродуса, в салоне 11-12 град. Вентилятор там один и при включении климы вращение не увеличивается(раньше,давно реагировал со слов зака), довожу до 2000 оборотов и давления идут на встречу друг к другу, при этом муфта остается включенной. Выключаю климу и при повторном включении все повторяется, то есть включается и работает. Про вентилятор походу понятно, нужно датчик глянуть..., а вот компрессор походу : муфта + клапан(или датчик скорости???...)Двигатель 2.7дизельный, походу от Мерса. Такие компрессора мне не попадались, буду благодарен за подсказки.
    08.03.2011
    4,896
    zanoza7777, ни хрена не понятно. Давай по порядку,включил климат, давление какое там и там? Как долго держица?
    Включаю, низ 2.8, высокое около 12. Работает на холостых, даю обороты 2000 и перестает качать, но муфта включена. Выключаю кнопку и при повторном включении все повторяется....
  1. Как правильно заправлять автокондиционер
    от evge48 в разделе Файловый архив
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 10:03
  2. автокондиционер Лада Приора.
    от Karmen в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.05.2017, 23:34
  3. Автокондиционер
    от Алекс58 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 13:13
  4. Автокондиционер на Приоре
    от Борей в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 13.05.2015, 12:43
  5. Автокондиционер от прикуривателя
    от Калясик в разделе Холодильники на элементах пельте
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 21:42
