всем привет ! подскажите почему замерзает фильтр осушитель? на засор не похоже, из каппилярки после фильтра идет газ. при остановке компрессора давление медленно поднимаеться. Можно ли убрать петлю обогрева контура?
В совковые времена бывало избавлялись постукиванием по корпусу ФО (чтоб осыпалась грязь с сеток) при отключенном компрессоре, но на тех холодильниках была возможность поменять капилляр. На современных таким заниматься не советую-можно настучать на новый морозильник в случае глухого засора капиляра
А зачем если система герметична? Чтоб быстрее морозильник заржавел? тогда да...
sneg, засорение внутри тела фильтра не такая уж большая редкость. Только перед выпаиванием фильтр со стороны конденсатора обязательно проколоть или сделать напильником глубокую борозду с последующим проколом внутри борозды тонкой отверткой.
Лучше всего срезать фильтр труборезом , чтоб грязь из него не жечь .
Вложение 36297 парни всем привет ! извините долго не писал, работал по сменам. Спасибо всем отписавшимся, фильтр поменял на новый, все равно стал обмерзать,стрелка уходит к нолю. После остановки компрессора медленно но поднимаеться, домкрата не имею, чем можно продавить засор?
Какой фреон???
У меня такое было на 404а - засорение 10 см(!) трубы перед фильтром:
если заломана трубка, можно ли поставить навесной конденсатор с боку?
sneg, ты фильтры когда снимаешь режешь или нет ? Разрежь и удивись.
