Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Testo 557 Set
    5,454
    По умолчанию Testo 557 Set
    Всем мастерам, доброго времени суток! Ребят, заказал себе в кувалде вот такой коллектор, но нигде не могу найти описания комплектности данного девайса, может кто уже заказывал или знает какова она комплектность?
    Комплектация testo 557 Set:
    Электронный анализатор холодильных систем
    2 зонд с зажимами
    Транспортировочный кейс
    Заводской протокол калибровки
    Аккумуляторы
    Дополнительная комплектация прибора:
    Портативный инфракрасный принтер с термобумагой и 4 батарейками для документирования полученных данных
    USB-кабель для подключения к портативному принтеру
    Зонд-зажим NTC для труб диаметром от Ø 6 мм до Ø 35 мм
    Сетевой адаптер постоянного тока 6-120 мм
    Зонд-зажим NTC-типа для труб диаметром от 5 до 65 мм
    Прочный NTC-зонд температуры воздуха
    Водонепроницаемый поверхностный зонд NTC для ровных поверхностей
    Зонд-обкрутка с липучкой Velcro для труб диаметром
    Зонд силы тока для измерения потребляемого компрессором тока
    Зонд давления масла в компрессоре
    Поисковик выдает 1841 результат..
    Прочитал про него - крутая машинка, однако хороший помощник будет
    5,454
    юкон, благодарю! Задавал в поисковике: Testo 557 Set комплектность - ничего не нашел. Неправильно задавал поисковику вопрос! Еще раз благодарствую!
    5,454
    557 модель сняли с производства и больше не поставляют. Ребят, у кого имеются приборы данной серии, как с точностью измерений, не плывет нуль после вакуумирования или измерения давления, всегда прибор на нуль возвращается после измерения или каждый раз нужно обнулять сенсоры соответствующей кнопкой?
    У меня. 2 шт testo 550. Один личный, второй рабочий.
    Более или менее. Если что, можно откалибровать датчики. Либо сбросить в нуль.
    Всегда возвращается. Иногда залипали датчики, от старого масла. Но после промывки жидкарем все норм.
    На рабочем вообще проблем не было никогда(молодой еще, года 3 ему), а на моем на вскидку пару раз приходилось пользоваться обнулением датчиков... но ему и лет то уже... 5 наверное, да и работает нифига не в типличных уловиях. Единственная его радость, что довольно часто инструмент прочищаю, протираю, продуваю, сломанное меняю и т.п.
    Из таких явных косяков, на рабочем треснуло стекло а на моем прям с первых дней появились точки ржавчины на конусе за смотровым стеклом... и чет ни больше ни меньше. И ни ржавеет дальше и ржавчина не смывается фреоном.
    5,454
    Сегодня напрямую связывался с российским представительством Testo в Москве. Прибор имеется в наличии в обновленном виде с модулем Bluetooth и выносным высокоточным сенсором вакуума. Будем заказывать!
    22.10.2011
    1,329
    А зачем нужен с выходом на ПК и записью данных?
    Типа дата логера получается.
    22.10.2011
    1,329
    Вопрос в том - этим реально пользуется ТС?
    5,454
    Ребят прибор заказан! Про даталогер пока ничего сказать не могу, а вот обновление списка хладагентов через софт имеется, как у 570 серии! Еще причиной заказа такого инструмента является надоевшее низкое качество китайского цифрового коллектора DSZH WK-688L & H. Причина плывет ноль при измерениях и это довольно сильно раздражает! 550 серия тоже сейчас обновлена и в ней тоже блюпуп имеется!
    Лучше бы они сделали гидроизоляцию человеческую и стекло усиленное поставили.
    01.02.2012
    1,235
    Говно прибор. Прищепка слетает уже с трубы 28 мм.
    Шнур от датчика 1 метр.
    А липучка полный отстой. Два раза накрутил и 6000 руб на помойку...
    Деньги на ветер.
    Для сплитов и дрочепотных ларей попрет. Ну или давление измерять.
    Еще и не хотят косяки признавать. Все хорошо, все хорошо бля.
    Нахрен ей блютус если таже липучка на тонкой трубе не катит?
    Ах да, есть же прищепка - вот такой был ответ официалов.
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    говно прибор. прищепка слетает уже с трубы 28 мм.
    шнур от датчика 1 метр.
    а липучка полный отстой. два раза накрутил и 6000 руб на помойку...
    деньги на ветер.
    для сплитов и дрочепотных ларей попрет. ну или давление измерять.
    еще и не хотят косяки признавать. все хорошо, все хорошо бля.
    нахрен ей блютус если таже липучка на тонкой трубе не катит?
    ах да, есть же прищепка - вот такой был ответ официалов.
    да ладно тебе, липучка с прищепкой и короткий шнурок температурных датчиков это мелочи, для кого то критично для кого то не очень. имхо
    другое дело, что по крайней мере старые 550е слегка тормоза с тормознутыми датчиками давления и температурные датчики нифига не pt1000. в довес ко всему форма датчиков такова, что пятно контакта с трубой минимальна и погрешность адская именно из за этого. стекло трескается при малейшем ударе и крючек на морозе легко может вырвать с кусками креплений. ну и гидроизоляции нет никакой от слова вообще и ушки-заглушки для портов подключения датчиков отлетают как листва осенью.
    5,454
    Testo 557 с выносным датчиком вакууума.
    страна ждёт обзора и тэста работы с блютузом и софтом для мобилки (подглядел на сайте офсальном по этой тэсте)
    5,454
    страна ждёт обзора
    Скоро выложу по работе с датчиком вакуума.
    Пока не будет. Нах не нужно мне оно пока.
    Ты наверное когда коллектор достаешь и все причиндалы на него цепляешь, зак мысленно машину продает что бы расплатиться.
    5,454
    egoiste, это еще цветочки. А ты представь когда я холодос чинить иду, беру с собой еще горелку, баллон композитный с азотом, труборасширители и т.д. - все блестит и переливается на солнышке. Клиенты говорят может вам холодильник отдать в счет расплаты за ремонт! Шутка! Да пох в основном клиентам какой у тебя инструмент, им долго и нудно нужно все разжевывать, почему такой инструмент применяю, а не другой, т.к. люди в большинстве своем нихрена не смыслят в нашем деле! Им только бы подешевле и все, а поэтому нужно сначала с клиентом разговаривать и убедить расставаться с деньгами, потраченными на качественный ремонт, без сожалений и склонить его в дальнейшем обращаться только к тебе, т.к. твое имя должно означать качество и отсутствие лишних проблем!
    5,454
    Выкладываю фотки по датчику вакуума:
    В вакуумнике отработка после вакуумирования композитного баллона под азот, пришедшего недавно и кондей вакуумировал, в шланги коллектора немного масла из системы попало. Результат налицо!
    Провел замер вакуума при грязном масле.
    Это после непродолжительной работы. Как видно результат оставляет желать лучшего.
    Это после замены масла
    После непродолжительной работы уровень вакуума достиг 37-40 микрон! Результат убедительный в пользу регулярной замены масла. Прибор в очередной раз порадовал!!!
    а сам датчик на герметичность не тестил?
  1. Testo 557
    от Koshp в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 04:20
  2. testo 523,556,560
    от frostart в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 00:38
  3. Testo 560 против Testo (550)570
    от airwave в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 14:32
  4. testo 550-2
    от SKANDINAVT в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 04:56
