Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Testo 557 Set
  1. #41
    01.02.2012
    1,235
    1. Testo 560 на датчике липучке вылетала пластинка Pt100. Датчик доработали.
    2. На поверхностном мини термометре 905T2 подпружиненный отсек батареек держится на пластике 2 мм. Надо сразу синей изолентой доработать чтобы потом крышка не слетала. Поменял таких приборов 4 шт.
    3. На первых Testo 550 переохлаждение рассчитывалось по шкале низкого давления. Т.е. при работе с R407c надо было переключаться на R22.
    4. Датчик NTC 5 кОм на прищепке предел 28 мм, на 35 мм в реальных условиях прищепка уже не прижимает термистор к трубе.
    5. Капелька датчика липучки Testo 550 -570 не обеспечивает прилегание на диаметрах 6-12 мм. На что тесто отвечает: просто в комплекте прищепка используйте ее))).
    6. Длина каждого шнура 1,5 м. Для сплитов ок. Для чиллера длиной 5 м не ок.
    7. Провод датчика липучки рассыпается за 2-3 месяца.
    8. Сама липучка рвется т.е. острая металлическая пластина просто находится в отверстии липучки.. бюджет за 100 евро. Именно столько и стоил этот датчик. 68 евро это цена датчика прищепки.
    9. Датчик давления Testo 550 начинает врать на 0,2 бара. Обнулить нечем.
    10. Testo 550-557. Лопается пластик вместе крепления подвесного крюка.
    11. Testo 550.. Трескается смотровое стекло.
  2. #42
    01.02.2012
    1,235
    Все эти случаи произошли при бережном обращении с инструментом. Не надо сравнивать болгарки и перфы с измерительным инструментом. Ок?
    Читайте внимательнее. Есть конструктивные косяки которые с первых дней доставляют туеву хучу геммороя при измерениях.
    И есть другие приборы которые по цене как 560 или топовый 570 в полном фарше но бес этих траблов.
    Нахрен постоянно ломающийся мерседес, если есть кондовая тоета марк2?))
  3. #43
    Хорошее стоит в 3-4 раза дороже, и к сожалению не доступно, только контрабанда самолетом из штатов.
  4. #44
    01.02.2012
    1,235
    Если будут заказы, то приборы поедут официально. Растаможка, поверка и все такое.
  5. #45
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    http://www.trutechtools.com/ImperialiManifold
    Шоб я так жил
  6. #46
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    Шоб я так жил
    Ну до крысиса можно было и купить если поднапрячься чутка.. А вот щас зело дохера ценник.
  7. #47
    Я эту модель на ебея чуть не купил. Как представил, что к этой мандуле мазутными руками планшет или сотку таскать надо..... То и смутило! Да и отзывов о ней в стране советов не нашёл. Потом кризис.... Ща опять с нуля начинаю. Не до цацки да и техники такой в экибасе не наблюдаю.
  8. #48
    01.02.2012
    1,235
    Империал это Class 1 блютус. Удобные сенсоры для измерения температуры на поверхности трубы. Возможность подключения большого количества датчиков температур и давлений и многое другое. Софт в андроиде постоянно модернизируется.
  9. #49
    В понедельник попробую тесто сенсор к клещами. Есть с чем сравнить)
  10. #50
    01.02.2012
    1,235
    1. Android 4.3 минимум
    2. Класс 3, сигнал отстой
    3. Прищепка охеренных размеров для труднодоступных мест не вариант. Имхо для сплитов онли.
  1. Testo 557
    от Koshp в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 04:20
  2. testo 523,556,560
    от frostart в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 00:38
  3. Testo 560 против Testo (550)570
    от airwave в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 14:32
  4. testo 550-2
    от SKANDINAVT в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 04:56
