Установку внешнего блока с боку от окна делают только с вышки или альпинисты? Или возможно как-то из окна это сделать?
Ну если этаж третий ,то щастье рядом , вякнуть не успеешь.
юкон, репелленты какие нибудь попробуй , помогают факт . И не только от комаров .
Лучше вот такой "комбезик" одёжка.jpg помогает от комаров реально...
Если до кранов, со стороны окна, дотянуться можно, то я обычно (если нет возможности через отверстие для трассы кинуть веревки) креплю выше кронштейнов ухо, к нему карабин и блок ролик с зажимом и спокойно поднимаю блок с окна.
А этаж то какой, не пробовали написать то? У каждой вышки есть своя максимальная высота подъема корзины, так что если у Вас последние этажи, то выход один - промышленные альпинисты. А если 5-6ой, то и обычной вышки будет достаточно. А нанимать горе-мастеров которые будут и без страховки из окна это делать - себе дороже выйдет.conditioner.jpg
