заменил клапан.Тема закрыта.
valer, рад, за тебя, но всё таки как ты диагностил шаговый?
На этой модели стоит один шаговый и они производятся и поставляются на УРА так же как и двойные.
Привет, знатокам ремонтных дел, случилась такая же беда с этой моделью холодильника. Опишу дополнительно что происходит:
Включаем в сеть 220v далее следуют 3 попытки или проверки клапана системой, затем если происходит в конце еще щелчек, тогда морозит только морозилка, ночь он у меня стоял включенный с неработающей морозилкой, утром произвел удар по боку корпуса клапана, и почувствувал как резко похолодели две трубки из 3х те которые тоньше. После этого началось охлаждение холодильной камеры и морозилки, с бурлением хладогента далее еле слышно движение хладогента по трубкам. В сентябре вызывал ремонтника он вскрыл систему,газ вышел отрезал клапан пару раз его об пол ударил сварил заправил хладогентом со спиртом пару кубиков, и он проработалмесяц полтора, холодильник был в работе при температуре менее 10 градусов цельсия окружающей среды.
Сейчас переставили его в комнату потеплее. Подскажите где копать? (Есть предположение что не хватает электрической мощьности которая подается мозгами для открытия клапанов) мерял на клемах меньше вольта 0.84V на каких то 0.60V.
