Здравствуйте подскажите пожалуйста имеется наружный блок GC GW-MV140/3N1D3 и штук 6 внутренних кассетных блоков (модель не помню) проблема в том что после запуска компрессора он работает примерно сек. 10 и дальше срабатывает solenoid coil и как мне кажется компрессор не выключается но работает без нагрузки как бы сам на себя и так повторяется постоянно. На плате горит LED1 и на дисплее горит 5. Соответственно холода нет , да кстати на одном из пультов горит F1. если можно киньте manual на него.
