Здравствуйте.
На объекте заказчика работяги заморозили теплообменник Alfa-laval DXD 80BT (расплюснуло все трубки). Теплообменник вода -фреон.
Мой руководитель придумал своими силами изготовить новый теплообменник. С корпусом проблем нет - его сварили. А вот с медными трубками возникла такая идея. Сделать 4 контура по 25м каждый, намотать их спиралью и поместить внутрь следующим образом: 2 контура с диаметром 180 мм и 2 контура сверху с диаметром 250мм. По конструкции получается вроде как ПЕРЕКРЁСТНО поточный теплообменник, что по сути неплохо, но меня смущает длинна контура в 25м. (В родном было 52 контура по 3м каждый в виде "U").
Я вот думаю не увеличится ли перегрев пара в такой длине контура. В заводском величина перегрева 5К. А если перегрев увеличится, то у меня получится, что какая-то часть контура испарителя будет не задействована. Значит мне придётся понижать температуру кипения, а это чревато повторной заморозкой.
Не судите строго. Но если есть мысли у кого по этому поводу с радостью почитаю.
